Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - Versione stampabile
+--- Discussione: Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri (/Thread-compressore-vitrifrigo-con-scheda-regolazione-giri)
Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - Wally - 14-05-2026
Un saluto a tutti,
 Una domanda secca, la scheda aggiuntiva per regolare i giri del compressore sulla centralina, la lasciate com'é o avete costruito qualcosa di piú serio o spostata da qualche altra parte magari dentro a del gel isolante?
Quanto dura esposta com'é all'ambiente salmastro?
Grazie delle risposte
RE: Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - Frappettini - 19-05-2026
Immagino tu stia parlando del circuitino che si collega al "pettine" di faston. Se si, io l' ho sempre lasciata ancorata al uo posto dove è in origine. Dura tanto quanto il compressore. Magari, se hai degli scrupoli, puoi spruzzarci la resina "tropicalizzante"
RE: Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - Wally - 19-05-2026
nel caso mi riferivo a quella dell'immagine, l'intenzione ra toglierla dalla scheda elettronica e d inserirla in una scatola stagna magari abbinandaola ad un selettore a 3 posizioni per variare i igiri secondo necessità, e per isolare un pò meglio la scheda dal salino, cosa poco/tanto utile, inutile?
Il compressore come a suo tempo suggerito da ANDROS sarà montato dentro al gavone sx del pozzetto dietro al blocco cucina, quindi non misarebbe troppo complicato montare questa scatola contenente il la scheda il selettore ed il termostato digitale sopra la cucina.
Che ne pensate?
Attendo consigli
RE: Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - rob - 19-05-2026
A mio avviso variare i giri ha senso se uno può farlo facilmente a seconda delle necessità, il variatore nascosto con il compressore in fondo a un gavone è come non averlo.
Appunto, comunque il mondo del frigo da barca per mé é nuovo, ma a fronte del costo vedo poca roba, comunque l'idea é quella compressore in gavone e scheda con selettore quadrato all'asciutto o almeno spero
RE: Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - Wally - 22-05-2026
Altra doamnda il compressore ha un senso di montaggio per baglio o chiglia? sul manuale riportano solo che può lavorare senza problemi fino ad un inclinazione di 30° ma in quale verso? considerando il compressore di forma ovale, la buona pratica consiglierebbe di montare la parte ovale lunga montata per chiglia? o realmente non c'è differenza?
Grazie 1000 dei consigli
RE: Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - Wally - 28-05-2026
.png   piastra frigo inox.png (Dimensione: 442,07 KB / Download: 32)
un saluto a tutti
purtroppo ciò che non volevo si è avverato!!!!
Fà caldo e non ho ancora le birre fresche da bere mannggia, comunque una risposta al senso di montaggio del compressore frigo l'ho trovata anche se da siti tedeschi ed inglesi, ovvero il semiasse maggiore và per chiglia perche con il rollio  il manovellismo rimane meglio a bagno d'olio l'olio perchè sposta meno montandolo invece con l'asse minore per chiglia con il rollio l'olio si sposta dì più e potrebbe lasciare a secco i cuscinetti inoltre per chiarire bene  sui bf35 fatti da chi vuoi, l'albero motore è verticale.
Altra curiosità solo la mia unità motocondensante comprata in economia, rimarchiata da Vitrifrigo monta tutti i particolari in ferro nudo come staffe viti rondelle boccole antivibranti? capisco l'involucro del frigo e la griglia condensante che sono componenti trasversali ai vari usi ma per altre 4 cose in  inox invece che ferro non vanno di sicuro in fallimento. tanto per la staffa della foto l'ho fatta tagliare al laser in AISI 304 se lasciavo l'originale in ferro credo che si ossidava già in estate.
RE: Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri - Frappettini - 29-05-2026
Ho cambiato 3 barche, tutte dotate di compressore Danfoss 35 installati per lungo, per traverso, per obliquo, un frigo era abbastanza in alto mentre in questa ultima baeca il compressore è installato sotto la linea di galleggiamento: mai avuto problemi. Dammi retta: installa il frigo, non menarglielo più con cambio di giri e altre customizzazioni e goditi le birre belle fresche!
