Fumo bianco dallo scarico - Versione stampabile
+--- Discussione: Fumo bianco dallo scarico (/Thread-fumo-bianco-dallo-scarico--155778)
Fumo bianco dallo scarico - kitegorico - 15-05-2026
Ho notato da un pò di tempo che dallo scarico dl motore che funziona perfettamente esce fumo bianco. Il problema si evidenzia soprattutto quando alzo il numero di giri. Ho provato a documentarmi e leggo che uno dei problemi potrebbe essere la condensa ma se così fosse il fumo dovrebbe ridursi se non ho letto male dopo un pò (cosa che non succede).
Se il problema non fosse la condensa credo anche di aver capito che ci potrebbe essere un problema ben maggiore ovvero liquido di raffreddamento che trafila dalla testata. Ma se così fosse immagino che dovrei trovare un calo nel liquido di raffreddamento (cosa che invece non avviene).
Ho pensato anche ad acqua nel serbatoio ma penso di poter escludere anche questo (mantengo sempre estate e inverno il serbatoio pieno, nel prefiltro acqua non ce n'è e comunque per precauzione ho messo nel serbatoio un additivo per eliminare l'acqua....
Mi sembra invece di aver notato un certo calo nella portata dell'acqua in uscita dallo scarico (non ne sono sicuro ma è una sensazione piuttosto netta). Potrebbe essere questa la causa? Ora se escludessi un problema di otturazione del fascio tubiero (cosa che magari verificherò) potrebbe essere un problema legato al errato tensionamento della cinghia della pompa dell'acqua di mare (che ho sostituito proprio l'anno scorso con una nuova)? Forse che ai bassi regimi la pompa funziona più o meno normalmente ma alzando il n.di giri inizia a slittare compromettendo la portata della poma? Grazie
RE: Fumo bianco dallo scarico - poltro71 - 15-05-2026
Il riser è stato ispezionato di recente? Se no, guarderei quello.
RE: Fumo bianco dallo scarico - corradocap - 15-05-2026
Ciao Fabio,
con buona probabilità arriva poca acqua di mare.
Prima di pensare al peggio...
Controlla dalla presa a mare in su, tubo, filtro acqua e girante. A me è capitato due volte (Sail drive) che una cozzetta si fosse messa di traverso nella valvola di arresto dell'acqua di mare in ingresso.
RE: Fumo bianco dallo scarico - Silviooooo - 15-05-2026
La condensa a occhio la distingui, un po'come quella che esce dalle auto, ti accorgi he non è fumo. In ogni caso, dopo un po' sparisce.
Tra gli indiziati, controllerei anch'io il riser o gli iniettori
RE: Fumo bianco dallo scarico - kitegorico - 15-05-2026
Grazie per i contributi. Controllerò anche la linea di presa acqua. La valvola però si apre e chiude normalmente e ho pulito bene la griglia sotto la linea di galleggiamento. Per il riser (ultiima sostituzione nel 2018) dite potrebbe essersi già ostruito? I precedenti sono stati sostituiti ben oltre i 10 anni. Comunque previdentemente a inizio 2026 ho già acquistato il riser nuovo in inox della SERMAR anche se volevo aspettare ancora un pò prima di sostituire il vecchio. Ma mi sa che lo faccio subito ......speriamo bene.
Ps. se smonto il riser avrei intenzione di pulire ilo scambiatore facendovi circolare del disincrostante per caldaie. Metterei un tubo all'ingresso dello scambiatore collegato ad una pompa che ciuccia da una bacinella col disincrostante e un tubo all'uscita dello scambiatore che riversa il liquido nella bacinella. Per caso qualcuno ha mai pulito così lo scambiatore? nel caso avete idea di una pompa elettrica adatta allo scopo che non sia troppo cara?
(15-05-2026, 14:18)kitegorico Ha scritto: Grazie per i contributi. Controllerò anche la linea di presa acqua. La valvola però si apre e chiude normalmente e ho pulito bene la griglia sotto la linea di galleggiamento. Per il riser (ultiima sostituzione nel 2018) dite potrebbe essersi già ostruito? I precedenti sono stati sostituiti ben oltre i 10 anni. Comunque previdentemente a inizio 2026 ho già acquistato il riser nuovo in inox della SERMAR anche se volevo aspettare ancora un pò prima di sostituire il vecchio. Ma mi sa che lo faccio subito ......speriamo bene.
Io ho utilizzato per il lavaggio del circuito di raffreddamento del motore (ho circuito diretto) una pompa a 12V presa da un noto sito di e-commerce di 4 lettere con occhi a mandorla. Speso meno di 10€ ed il suo lavoro lo ha fatto.
(15-05-2026, 15:09)poltro71 Ha scritto: Io ho utilizzato per il lavaggio del circuito di raffreddamento del motore (ho circuito diretto) una pompa a 12V presa da un noto sito di e-commerce di 4 lettere con occhi a mandorla. Speso meno di 10€ ed il suo lavoro lo ha fatto.
Cosa hai usato come disincrostante?
RE: Fumo bianco dallo scarico - BornFree - 15-05-2026
Controlla anche che il coperchio del filtro acqua di mare sia a tenuta.
Può accadere che il motore aspiri una quota di aria di li a scapito dell acqua
(15-05-2026, 17:40)BornFree Ha scritto: Controlla anche che il coperchio del filtro acqua di mare sia a tenuta.
Si ci avevo pensato ed infatti è stata una delle prima cose che ho controllato. Era ben chiuso e all'interno pulito.
RE: Fumo bianco dallo scarico - S8S8 - 16-05-2026
...prova a verificare il collettore ingresso acqua di mare sul Riser, in foto come ho trovato il mio stesso motore
RE: Fumo bianco dallo scarico - kitegorico - 16-05-2026
Pensandoci bene potrebbe essere proprio il riser. Da 4/5 anni, nei mesi invernali, anni ho iniziato a pescare in notturna calamari con la barca. Sfruttando i giorni con buone condimeteo riesco ad uscire mediamente 7/8 volte al mese (da novembre a marzo) per brevi battute di 3/4 ore che impegnano il motore al minimo dei n.di giri. Non è improbabile che tante ore di funzionamento del motore al minimo abbiano accelerato il deposito dei residui carboniosi nel riser.....  In settimana verifico e con l'occasione lavo il circuito e monto il riser INOX
RE: Fumo bianco dallo scarico - BornFree - 16-05-2026
(16-05-2026, 18:52)kitegorico Ha scritto: Pensandoci bene potrebbe essere proprio il riser. Da 4/5 anni, nei mesi invernali, anni ho iniziato a pescare in notturna calamari con la barca. Esco mediamente 6/7 volte al mese (da novembre a marzo) per brevi battute di 3/4 ore che impegnano il motore al minimo dei n.di giri. Non è improbabile che tante ore di funzionamento del motore al minimo abbiano accelerato il deposito dei residui carboniosi nel riser.....  In settimana verifico e con l'occasione lavo il circuito e monto il riser INOX
Mi permetto un commento.
Anche il riser puo' essere il "colpevole"
Tuttavia escluderei un problema legato a depositi carboniosi che impatta invece il flusso dei gas di scarico.
Potrebbe invece esserci depositi salini e/o calcarei o ruggine nella parte "acqua" del riser.
RE: Fumo bianco dallo scarico - kitegorico - 18-05-2026
Smontato il riser. Molto sporco ma non otturato. L'ho comunque sostituito con quello INOX della Sermar dopo aver lavato il fascio tubiero facendovi scorrere per circa 20 minuti acqua e aceto (con una pompa elattrica). Il problema c'è ancora, dallo scarico esce poca acqua. Dopo aver smontato i tubi in entrata ed in uscita della pompa acqua di mare li ho accorciati di 1 cm e li ho reinfilati. Niente. Passo allora al filtro acqua. Mi accorgo dal tappo trasparente che a motore acceso c'è pochissima acqua dentro. A quel punto mi viene un flash. Diversi anni or sono tra la valvola della presa acqua ed il filtro misi una seconda valvola a tre vie collegata ad un tubo che avrei dovuto usare per lavare il circuito periodicamente (cosa che invece non ho quasi mai fatto). Vado a controllare quella valvola e mi accorgo che la maniglia gira quasi libera. Smonto tutto e ....... Mistero svelato. La valvola era rimasta quasi completamente chiusa dal latro dell'entrata acqua di mare e il perno che la apre e chiude si è spezzato per cui la maniglia girava a vuoto. Ho eliminato la valvola a tre vie ed ho ripristinato la situazione originale collegando direttamente la presa a mare al filtro acqua. problema risolto, ma che faticata.....
Fumo bianco dallo scarico - corradocap - 18-05-2026
Inviato dal mio moto g56 5G utilizzando Tapatalk
RE: Fumo bianco dallo scarico - poltro71 - 19-05-2026
(15-05-2026, 17:37)kitegorico Ha scritto: Cosa hai usato come disincrostante?
Ferrotone diluito al 10%.
RE: Fumo bianco dallo scarico - S8S8 - 19-05-2026
(18-05-2026, 16:17)kitegorico Ha scritto: Smontato il riser. Molto sporco ma non otturato. L'ho comunque sostituito con quello INOX della Sermar dopo aver lavato il fascio tubiero facendovi scorrere per circa 20 minuti acqua e aceto (con una pompa elattrica). Il problema c'è ancora, dallo scarico esce poca acqua. Dopo aver smontato i tubi in entrata ed in uscita della pompa acqua di mare li ho accorciati di 1 cm e li ho reinfilati. Niente. Passo allora al filtro acqua. Mi accorgo dal tappo trasparente che a motore acceso c'è pochissima acqua dentro. A quel punto mi viene un flash. Diversi anni or sono tra la valvola della presa acqua ed il filtro misi una seconda valvola a tre vie collegata ad un tubo che avrei dovuto usare per lavare il circuito periodicamente (cosa che invece non ho quasi mai fatto). Vado a controllare quella valvola e mi accorgo che la maniglia gira quasi libera. Smonto tutto e ....... Mistero svelato. La valvola era rimasta quasi completamente chiusa dal latro dell'entrata acqua di mare e il perno che la apre e chiude si è spezzato per cui la maniglia girava a vuoto. Ho eliminato la valvola a tre vie ed ho ripristinato la situazione originale collegando direttamente la presa a mare al filtro acqua. problema risolto, ma che faticata.....
...quindi il fumo bianco era dovuto ad un ridotto raffreddamento, ma la temperatura non era piu alta del solito? Smiley33
RE: Fumo bianco dallo scarico - kitegorico - 21-05-2026
Vado di ipotesi: da quando ho notato il problema ho fatto attenzione a non usare il motore a regimi medio alti se non per verificare appunto la fumosità. Inoltre il flusso di acqua non era zero quanto piuttosto lo stesso a bassi ed ad alti regimi. Probabilmente a bassi regimi era comunque sufficiente a raffreddare sufficientemente mentre aumentando il n.di giri la saracinesca semichiusa non consentiva che il flusso aumentasse in proporzione.....
Piuttosto spero che la poca acqua presente nel circuito non abbia surriscaldato l'asse della pompa (appena cambiata) rovinando le guarnizioni.......
RE: Fumo bianco dallo scarico - BornFree - 22-05-2026
(21-05-2026, 15:26)kitegorico Ha scritto: spero che la poca acqua presente nel circuito non abbia surriscaldato l'asse della pompa (appena cambiata) rovinando le guarnizioni.......
Su questo aspetto starei sereno, basta poco per tenere freddi 10 grammi di gomma
RE: Fumo bianco dallo scarico - vaimo - 03-06-2026
(21-05-2026, 15:26)kitegorico Ha scritto: Vado di ipotesi: da quando ho notato il problema ho fatto attenzione a non usare il motore a regimi medio alti se non per verificare appunto la fumosità. Inoltre il flusso di acqua non era zero quanto piuttosto lo stesso a bassi ed ad alti regimi. Probabilmente a bassi regimi era comunque sufficiente a raffreddare sufficientemente mentre aumentando il n.di giri la saracinesca semichiusa non consentiva che il flusso aumentasse in proporzione.....
alla fine della scorsa stagione ho avuto il tuo stesso problema…dopo i 1800 usciva fumo bianco, per cui qest’inverno ho pulito circuito raffreddamento, messo riser in acciaio, controllato linea acqua salata ed il problema si è ridotto, ma non risolto…ossia inizia a fumare dopo 2100….poi se aumento al massimo 2600 aumenta tanto… a questo punto credo sia attribuibile al gasolio (presenza acqua) . Sto cercando di consumarne il più possibile e poi fare un pieno sperando di risolvere. Volvo penta d2-55
