Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 (/Thread-sostituzione-frigorifero-oceanis-411) |
Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - trenuvole - 28-05-2026 Salve a tutti. Il frigorifero mi ha abbandonato Devo cambiarlo. Qualcuno ha già affrontato il lavoro? Come ha risolto? Grazie a tutti RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - Wally - 28-05-2026 Frigorifero? Intendevi il compressore? Ma é un ipotesi o una certezza? Sintomi? RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - Jonah11 - 28-05-2026 Ma qualcuno ha mai provato a sostituire uno di quelli a pozzetto classici con uno con lo sportello davanti? RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - trenuvole - 29-05-2026 (28-05-2026, 21:20)Wally Ha scritto: Frigorifero? Intendevi il compressore? Sfortunatamente è una certezza. È il compressore. D'altronde ha 25 anni (28-05-2026, 22:10)Jonah11 Ha scritto: Ma qualcuno ha mai provato a sostituire uno di quelli a pozzetto classici con uno con lo sportello davanti? Ci avevo pensato anch'io ma ho immaginato cosa succede se uno lo apre di bolina
RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - Wally - 29-05-2026 Bene se hai certezza che il compressore non parte non a causa della scheda o termostato, se tutto il sistema è già a freon R134 potresti trovare un frigorista che ti cambia solo il compressore la spesa è relativamente bassa in pezzi, in manod'opera non sò, se invece opti per cambiar tutto a farlo tù devi prenderlo precaricoto con i raccordi rapidi + l'evaporatore, sei sui 600€ se ti và bene. RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - Najapico - 29-05-2026 (28-05-2026, 22:10)Jonah11 Ha scritto: Ma qualcuno ha mai provato a sostituire uno di quelli a pozzetto classici con uno con lo sportello davanti? Io li ho tutti e due, dimenticati quello con lo sportello frontale, l'ho usato i primi anni, consuma un botto e appena apri si scalda ..... va bene per chi passa il tempo in banchina attaccato alla corrente. Da 5/6 anni lo uso (spento) come porta bottiglie, tanto quello a pozzetto mi è più che sufficiente e funziona benissimo. RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - Jonah11 - 29-05-2026 (29-05-2026, 15:19)Najapico Ha scritto: Io li ho tutti e due, dimenticati quello con lo sportello frontale, l'ho usato i primi anni, consuma un botto e appena apri si scalda ..... va bene per chi passa il tempo in banchina attaccato alla corrente. Da 5/6 anni lo uso (spento) come porta bottiglie, tanto quello a pozzetto mi è più che sufficiente e funziona benissimo. Vedi?! Io pensavo che fossero piu' efficienti. Sono due anni che combatto col mio. Cambiati e ricambiati compressore ed evaporatore. Tanta umidità e poca efficenza. Pensavo che mettendo uno di quelli con lo sportello tipo quello in foto, adattando il mobile e rimuovendo il pozzetto le cose potessero migliorare.ù
RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - blusailor - 30-05-2026 Buongiorno, I frigoriferi con apertura frontale sono comodi solo da fermi e neanche troppo; il freddo scappa in un attimo (essendo l'aria fredda pesante come apri scivola via) e poi di bolina su un bordo è un disastro aprirlo, come già detto. Se vuoi un frigo "nuovo" cambia compressore e piastra interna. Esistono i kit completi con raccordi stagni rapidi (solo da avvitare) e circuito già carico, è un lavoro che con un po' di manualità puoi fare da solo e praticamente hai un frigorifero nuovo lasciando solo il "mobile" originale: tipo questo a cui abbinare una piastra evaporatore tipo questa RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - Jonah11 - 30-05-2026 (30-05-2026, 09:48)blusailor Ha scritto: Buongiorno, RE: Sostituzione frigorifero Oceanis 411 - trenuvole - 02-06-2026 Io nel frattempo ho acquistato un frigo a pozzetto a compressore della Vevor da 45 litri. È un mese che lo uso e devo dire che mi ha più che soddisfatto. In più può essere sezionato in una parte frigo normale e l'altra in ghiacciaia a -20. Ho trovato per cambiare il frigo di bordo il frigo della Isotherm compact ge 150 completo di evaporatore al prezzo di poco meno di 500 euro. |
