Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna - Versione stampabile
+--- Discussione: Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna (/Thread-temperatura-alta-su-premitreccia-e-astuccio-baderna)
Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna - S8S8 - 04-06-2026
Dopo 20 30 minuti di motore con marcia inserita a 1300 giri, mancando il movimento della barca perchè ferma all'ormeggio, è normale che la temperatura su premitreccia e baderna raggiunga e supera i 60 gradi pur riscontrando 1 goccia ogni 7 secondi per i primi 10 minuti per poi arrivare a una goccia ogni 30 secondi man mano che aumenta la temperatura?
 La linea è formata da un asse da 32, la treccia è stata sostituita con 5 anelli, la siringa e tutto il tubo contenente il grasso è stata pulita e riempita con grasso blu, il dubbio iniziale era che il manicotto fosse stracolmo di grasso ma ora esce solo il blu, purtroppo non so se all'interno per contenere il grasso vi è la presenza di una boccola o un semplice restringimento per contenerlo e siccome per il momento non posso muovere la barca volevo capire se con la barca ferma non si riesca a generare un ricambio con acqua . alternativa mi resterebbe da verificare l'allineamento o aspettare di mollare gli ormeggi oppure valutare un Vs. riscontro sulla base di esperienze fatte. Grazie
RE: Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna - Frappettini - 10-06-2026
Fossi in te, proverei la barca in moto, non all' ormaggio; sono ragionevolmente sicuro che il surriscaldamento non si verificherà più.
RE: Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna - alessandro alberto - 10-06-2026
L'aumento di temperatura è dovuto ad un attrito: verificare la configurazione meccanica e non lesinare su llubrificanti e simili
RE: Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna - S8S8 - 15-06-2026
....a breve faro una prova in . il problema persiste verifichero l'allineamento... seguiranno cmq aggiornamenti. Grazie
