Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! - Versione stampabile
+--- Discussione: Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! (/Thread-lewmar-st-55-evo-problemi-problemi-problemi)
Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! - polanskj - 15-06-2026
Pare la frase del commentatore della F1..  20
Winch elettrico Lewmar, evo st55, il winch di dritta a una sola velocità, rallenta e accelera a suo piacimento, di fatto più rallenta che altro. Prima credevo solo sotto sforzo, ma lo fa anche senza la vela issata o libero. Non è un problema meccanico (perché verificato) e ho sentito parlare di qualcosa legato al solenoide.
I tecnici del cantiere non mi hanno proposto soluzioni e mi chiedevo se qualcuno super-tecnico poteva ipotizzare le cause.
Grazie a quanti interverranno.
Roberto
RE: Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! - Wally - 15-06-2026
Hai il manuale? Da qui il link:https://media1.svb-media.de/media/snr/526095/pdf/manual_2025-04-25_12-03-38_818992da6666c76519b8c09a74bb5e91.pdf
Se nuovo in garanzia fai in modo di controllare il corretto montaggio l'ingranaggio della forza fig 3.3-4 deve stare in un determinato punto rispetto al tiro della cima, poi l'accoppiamento winch motore elettrico non deve dare attriti anomali, ed infine i collegamenti elettrici con cavi di adeguata sezione con terminali crimpati saldati a dovere con relé di comando anch'essi adeguati per la corrente nominale, se invece é usato e molto potrebbero essere anche spazzole del motore elettrico comunque da scheda danno un consumo al massimo di oltre 300A tradotto sezione cavo minimo 50 o 70 mm2 mica poco.
RE: Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! - polanskj - 16-06-2026
Grazie, per il problema sono stati sostituiti ingranaggi e spazzole, ma di fatto non cambia nulla..
un problema elettronico? Oppure il solenoide?
