cerniere incubo. - Versione stampabile
+--- Discussione: cerniere incubo. (/Thread-cerniere-incubo)
cerniere incubo. - enzoCare - 20-06-2026
Buongiorno a tutti,
torno in questo tempio della conoscenza nautica non tanto in cerca della soluzione definitiva, quanto per una sana (per me!) condivisione di sofferenza. E magari, chissà, qualcuno potrebbe avere l'idea giusta per ridurre il numero di imprecazioni per ora di lavoro. ?
In breve: devo montare su un tavolino ad apertura "a farfalla" (parte centrale fissa e due ali a ribalta) delle cerniere come quelle in foto.
Finora ho sacrificato alla causa qualche metro quadrato di pannelli, assi di abete, vecchie mensole e probabilmente anche una parte della mia serenità mentale, ma incassare queste cerniere si sta rivelando molto più complicato del previsto.
Il problema è che richiedono ben tre livelli di scasso:
  1. Quello della parte piana, circa 4 mm. Con una dima fatta bene si realizza senza troppi drammi.
  2. Quello dei due cilindretti. Qui iniziano già le difficoltà: spazi ridotti, rischio di lavorare quasi alla cieca con il rifilatore e margini d'errore minimi.
  3. E infine arriva lei: la famigerata placchetta con il marchio.
Chi l'ha progettata probabilmente nutriva sentimenti poco amichevoli verso il fai-da-te. Non solo è circa 1 mm più profonda dei cilindretti, ma necessita anche di ulteriore spazio per poter ruotare correttamente.
A tavolino chiuso, guardando la cerniera dal retro (come in foto), mi ritrovo a dover realizzare, in appena 3 cm di larghezza, una sorta di scasso a croce: se porto tutto alla quota dei cilindretti, la placchetta non gira; se invece salgo alla quota della placchetta, il bordo del tavolo sembra uscito da un incontro ravvicinato con un boxer professionista che gli ha cavato due denti.
Insomma, un vero incubo geometrico.
Qualcuno di voi ha già montato cerniere di questo tipo? Esiste qualche trucco, dima o tecnica che mi sto perdendo, oppure dovrò semplicemente scaraventare queste cerniere verso il tempio di Poseidone?
:-) grazie per l'attenzione amici.
RE: cerniere incubo. - bullo - 20-06-2026
Non capisco, le cerniere vanno messe sotto, sopra si vedono solo le teste dei perni che sono piane.
Comunque per fare l'incastro basta uno scalpello, un maestro d'ascia impiega 2' minuti, ma bisogna saper usare lo scalpello, se non lo sai rovini il legno
RE: cerniere incubo. - marmar - 20-06-2026
Credo che con pochi neuri si trovino belle cerniere inox sempici da montare poi basta uno scalpello o al massimo per i raffinati un dremel. Per quelle in foto mi sfugge la difficoltà incontrata ma potrebbero anche essere inadatte allo scopo, dovresti capirlo montandole
RE: cerniere incubo. - Wally - 21-06-2026
Lanciale a Poseidone!
Vai in una ferramenta seria e comprane di simili senza il logo é già risolvi,
RE: cerniere incubo. - EC - 21-06-2026
(20-06-2026, 07:40)enzoCare Ha scritto: Qualcuno di voi ha già montato cerniere di questo tipo? Esiste qualche trucco, dima o tecnica che mi sto perdendo, oppure dovrò semplicemente scaraventare queste cerniere verso il tempio di Poseidone?
Ma rivolgersi a chi queste cose le fa di mestiere, che so ad esempio un falegname?
RE: cerniere incubo. - Dany4342G - 21-06-2026
ma in origine, il tavolo com'era strutturato? con quel tipo di cerniere?
RE: cerniere incubo. - corradocap - 22-06-2026
comunque se hai ancora voglia di fare esperimenti, procurati del materiale "tenero" tipo forex o simili, così per fare le prove di intaglio/incastro non devi sudare...
Smiley44
