Tubo spiralato obbligatorio? - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: Tubo spiralato obbligatorio? (/Thread-tubo-spiralato-obbligatorio) |
Tubo spiralato obbligatorio? - windex - 29-06-2026 Salve a tutti sto procedendo ad un rinnovo di alcuni tubi che scaricano verso le prese a mare, le acque di sentina. Ho trovato in barca già installati i tubi classici retinati (che si trovano anche nei cataloghi di SVB o altri siti nautici). Mi chedevo se posso sotituirli con nuovi retinati o se sia obbligatorio usare gli spiralati (quelli che hanno il cavetto d'acciaio immerso nel pvc). A breve mi dovrò sottoporre alla visita per l'innefabile art.26 ter e non vorrei avere problemi ma nepure fare cose non necessarie... ciao RE: Tubo spiralato obbligatorio? - rob - 29-06-2026 Razionalmente lo spiralato rigido serve per i tubi in depressione (tipo la pompa acqua di mare del motore) o per non avere schiacciamento nelle curvature; per il resto vanno bene quelli con la retina. Poi cosa ci sia di razionale nel 26ter non so. RE: Tubo spiralato obbligatorio? - singleton - 29-06-2026 Il problema degli spiralati e' che le fascette non riescono a serrarli perfettamente. C'è sempre una lievissima esfiltrazione. RE: Tubo spiralato obbligatorio? - cmv88 - 29-06-2026 Se si usa questo tipo di fascette del diametro opportuno non perde nemmeno lo spiralato.
RE: Tubo spiralato obbligatorio? - Wally - 29-06-2026 Concordo e confermo, diametro tubo e porta gomma omogeneo e fascette buone anche a vite senza fine purché buone e/o rinforzate, quelle a vite passante le uso sullo scarico motore ancora piú ostico a farsi stringere RE: Tubo spiralato obbligatorio? - windex - 30-06-2026 Grazie! Comunque mi confermate che non c'è un obbligo all'uso dello spiralato, corretto? RE: Tubo spiralato obbligatorio? - bludiprua - 30-06-2026 (29-06-2026, 21:54)singleton Ha scritto: Il problema degli spiralati e' che le fascette non riescono a serrarli perfettamente. C'è sempre una lievissima esfiltrazione. È vero che le fascette "normali" non riescono a stringere bene, ma il problema è che il tubo deve essere giusto per il portagomma, cioè il tubo deve andare a forza o scaldando sul portagomma. Se il tubo è lasco, di sicuro è un problema. Non si sa come, ma c'è sempre quel millimetro che balla nell'accoppiamento tra portagomma e tubo! RE: Tubo spiralato obbligatorio? - Wally - 30-06-2026 (30-06-2026, 10:54)windex Ha scritto: Grazie! Se "solo" per articolo 26 credo che possano andare se Rina meglio avere risposte ufficiali RE: Tubo spiralato obbligatorio? - mlipizer - 30-06-2026 Per Rina, ricordarsi doppia fascetta, una in un verso, una nell'altro RE: Tubo spiralato obbligatorio? - Dany4342G - 30-06-2026 (30-06-2026, 15:16)mlipizer Ha scritto: Per Rina, ricordarsi doppia fascetta, una in un verso, una nell'altro+1 |
