Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (https://forum.amicidellavela.it/Forum-elettricita-ed-elettronica) +--- Discussione: Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore (/Thread-motore-yanmar-4jh110-problema-con-l-alternatore) |
Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore - Leonardo.Ugolini@gmail.com - 01-07-2026 Ciao ho un motore Yanmar 4JH110 del 2022 che ha iniziato a dare ERRORE ALTERNATORE con segnala acustico continuo Ho effettuato una ricerca guasto e mi sono accorto che non riuscivo a caricare le batterie neppure con la 220V, ho subito pensato ad un problema legato alle batterie e così dopo un controllo ho trovato una batterie in corto, molto calda che ho subito sbarcato. Dopo aver eliminato la batteria in corto la ricarica delle batterie con al 220V ha ricominciato a funzionare. Ma è rimasto l'ERRORE ALTERNATORE quando avvio il motore. Ho effettuato alcune misurazioni e le batterie con motore spento mi danno 12,31V mentre con motore acceso mi danno 12V, questo mi ha fatto pensare che l'alternatore non riesce a caricare le batterie e durante il funzionamento del motore, il motore prenda energia esclusivamente dalle batterie per funzionare abbassando la tensione. Ho smontato e verificato l'alternatore, le spazzole OK, il ponte diodi OK e l'ho provato a banco prove ed anche il circuito di potenza è OK, l'alternatore funziona perfettamente. A questo punto devo cercare il problema altrove e stavo pensando che forse devo cercare un fusibile guasto che potrebbe essersi guastato a causa della batteria in corto che ha richiesto troppa corrente. Qualcuno ha avuto problemi simili o sa dove devo cercare i fusibili oppure ha altri suggerimenti? GRAZIE RE: Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore - Wally - 01-07-2026 controlla i cavi che non siano cotti bruciati sono lunghi tipo motore prua?, capicorda ben saldati crimpati e che siano ben serrati e non ossidati, anche se non sembra ma potrebbe essere il regolatore di tensione RE: Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore - marmar - 01-07-2026 Segui i cavi in uscita alternatore fino a batteria e troverai una scatola fusibili o un fusibile saltato, sarà probabilmente così. Però se hai un manuale operatore dovresti anche avere uno schema elettrico... RE: Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore - Leonardo.Ugolini@gmail.com - 01-07-2026 (01-07-2026, 09:09)marmar Ha scritto: Segui i cavi in uscita alternatore fino a batteria e troverai una scatola fusibili o un fusibile saltato, sarà probabilmente così. Si pensavo di fare queste prove. 1) Misurare la tensione ai morsetti dell'alternatore a motore spento e dovrei trovare la stessa tensione delle batterie 2) Misurare la tensione all'uscita dell'alternatore a motore acceso e dovrei trovare 14V Nel manuale della barca c'è molto poco ed anche il manuale del motore ha poche informazioni, però ho scritto alla Yanmar e sono stati molto disponibili e mi hanno mandato i dettagli del motore |
