Lubrificare elichetta anemometro - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (https://forum.amicidellavela.it/Forum-elettricita-ed-elettronica) +--- Discussione: Lubrificare elichetta anemometro (/Thread-lubrificare-elichetta-anemometro) |
Lubrificare elichetta anemometro - kitegorico - 05-07-2026 Mi si è bloccata nuovamente l'elichetta dell'anemometro. Oggi si era sbloccata su un apparente di 20/22 nodi illudendomi per pochi minuti di aver risolto ma poi si è bloccata di nuovo. Mi era già successo un paio di anni fa e risolsi andando in testa d'albero e lubrificando. Mi tocca ripetere l'operazione. Ora non ricordo se usai vasellina spray o CRC o VD40. Qualcuno ha idea di cosa sia meglio? Grazie. PS probabilmente dopo tanti anni di onorato servizio (barca del 1998) andrebbe cambiato il cuscinetto ma si tratta di un B&G network non più in produzione e se cambiando il cuscinetto dovesse partire la skeda (introvabile) del trasduttore sarebbero cavoli amari. Quindi sinchè risolvo lubrificando vado avanti così....... RE: Lubrificere elichetta anemometro - Frappettini - 05-07-2026 Per attriti all' aperto in condizioni di salsedine uso sempre spray al silicone. Ma sei sicuro che l' anemometro debba essere lubrificato? Te lo chiedo perché non ho mai lubrificato la ruota a palette. Ogni tanto una smontata, pulizia con acqua e sapone si ma mai lubrificazioni. Questo su anemometri NASA MARINE e Raymarine. RE: Lubrificere elichetta anemometro - rob - 05-07-2026 B&G non so, ma ho smontato il Raymarine e utilizza cuscinetti stagni, per riuscire a lubrificarli forse metterli sotto pressione dentro a un bagno di lubrificante, ma lo spruzzetto da fuori boh.. RE: Lubrificere elichetta anemometro - don shimoda - 06-07-2026 Il mio si era bloccato a causa di una piccola sbollatura della vernice sull'involucro. il problema é che non mi ero accorto della sbollatura, l'ho dovuto smontarlo tre volte. RE: Lubrificere elichetta anemometro - albert - 06-07-2026 Di solito la lubrificazione risolve nell'immediato ma poi peggiora la situazione quando si impasta con salino e polvere o sabbia. Va lavato e sciacquato bene e poi soffiato delicatamente con l'aria compressa. RE: Lubrificere elichetta anemometro - Wally - 06-07-2026 Non nè ho mai smontato uno, ma non è che ci sono cuscinetti sigillati tipo 2RS? e quindi nulla và o quasi và all'interno? RE: Lubrificere elichetta anemometro - BornFree - 06-07-2026 (05-07-2026, 20:13)kitegorico Ha scritto: Mi si è bloccata nuovamente l'elichetta dell'anemometro. Oggi si era sbloccata su un apparente di 20/22 nodi illudendomi per pochi minuti di aver risolto ma poi si è bloccata di nuovo. Mi era già successo un paio di anni fa e risolsi andando in testa d'albero e lubrificando. Mi tocca ripetere l'operazione. Ora non ricordo se usai vasellina spray o CRC o VD40. Qualcuno ha idea di cosa sia meglio? Grazie. Piuttosto che lubrificare stando su in testa d'albero ti consiglio di portalo giu' in coperta e poi con calma potrai rimuovere la "ventola" per avere un accesso migliore ai cuscinetti RE: Lubrificare elichetta anemometro - magior - 13-07-2026 E' capitato anche a me il mese scorso. Ho portato a terra tutto lo strumento segnavento ed ho visto che l'elichetta si bloccava a causa di un pò di sporco/ruggine presente nei cuscinetti , il tutto causato dall'ingresso di acqua e sporco nel forellino che serve per accedere alla brugola di sblocco del perno. Con un pò di Crc ha ripreso a girare, tuttavia ho preferito ordinare il pezzo nuovo (Bearing speed Wind Sensor) alla A+T Instruments in Inghilterra. Quello vecchio lo tengo di rispetto. RE: Lubrificare elichetta anemometro - EC - 13-07-2026 Il mio Raymarine si bloccava ogni tanto, visto che in ogni caso lo avevo in mano, ho provato a pulire/lubrificare i cuscinetti sigillati ma la scorrevolezza non era perfetta, ho preferito sostituirli con pochi euro. RE: Lubrificere elichetta anemometro - Najapico - 13-07-2026 (06-07-2026, 10:22)albert Ha scritto: Di solito la lubrificazione risolve nell'immediato ma poi peggiora la situazione quando si impasta con salino e polvere o sabbia.+1 RE: Lubrificare elichetta anemometro - SoulSurfer - 13-07-2026 tutto cio' che rischia di bloccarsi in caso di "impastamento" deve essere lubrificato con un lubrificante secco tipo PTFE purtorppo Wd40/siliconici&Co. alla lunga creano problema anche maggiore. non ricordo come sia il B&G ma i Raymarine possono essere lubrificati nell'asse che esce dal sensore su cui si inserisce la parte con le coppette per la velocita' |
