Rondella filtro Olio ? - Versione stampabile
+--- Discussione: Rondella filtro Olio ? (/Thread-rondella-filtro-olio)
Rondella filtro Olio ? - burrascaforza5 - 08-07-2026
Ieri ho effettuato il cambio dell’olio e del filtro olio sul mio Beta Marine 35. Premetto che era la prima volta che mettevo mano a questo motore: i tagliandi precedenti erano sempre stati eseguiti da un cantiere quando lasciavo la barca a terra.
A causa della posizione poco favorevole del filtro e dello spazio molto ridotto per fare presa e lavorare con la cinghia, ho avuto parecchie difficoltà a svitare la cartuccia. Dopo vari tentativi (e qualche imprecazione di troppo), finalmente è venuta via, ma insieme al nipplo centrale che la collega al blocco motore (in pratica ho svitato il nipplo e non la cartuccia)
Con mia sorpresa è caduta anche una rondella in acciaio 32x19 mm, spessore 3 mm, montata lato motore e apparentemente lasca. Sul momento non ci ho dato particolare importanza, perché ero ancora impegnato a rimuovere il nipplo rimasto bloccato nella cartuccia.
Quando sono passato al rimontaggio, però, mi sono posto il problema della funzione di quella rondella. Il nipplo si avvita correttamente nel blocco motore anche senza rondella, mentre la nuova cartuccia, una volta serrata sull’altro lato, arriva regolarmente a battuta e non presenta perdite. Inoltre la rondella, essendo libera e non vincolata, sembrerebbe avere soltanto una funzione di spessore.
Per il momento ho deciso di non rimontarla, ma vorrei capire se ho fatto una sciocchezza oppure no.
Come posso verificare che il circuito di lubrificazione funzioni correttamente e che l’olio venga effettivamente messo in circolo? Ci sono controlli specifici da fare dopo il cambio filtro per assicurarsi che la pressione dell’olio sia corretta e che non ci siano problemi, a parte controllare la spia che si accende solo dopo che hai fuso ?
RE: Rondella filtro Olio ? - BornFree - 08-07-2026
Strano quanto accaduto.
La rondella di cui parli mi viene da pensare sia una "tenuta" idraulica
che garantisce la separazione tra olio in entrata "sporco" ed olio in uscita "pulito"
RE: Rondella filtro Olio ? - Wally - 08-07-2026
mah una fotina? il nipplo di cui parli ha una battuta verso il motore, io ho BM25 ho sempre fatto da mè, quindi mai capitato, posso solo supporre che quella rondella fosse una guarnizione e stsva sotto il nipplo che a questo punto immagino ha una battuta, se al rimontaggio il niplo lato motore lo sgrassavi e ci mettevi un frena filetti od un sigilla raccordi non capitava più.
RE: Rondella filtro Olio ? - marmar - 09-07-2026
In effetti non è chiaro il racconto. Cioè la rondella ha diametro esterno pari a diametro esterno del nipplo? In quel caso va in battuta in fondo a sede nipplo e andrebbe rimessa.
Diverso se ha diametro interno pari a diametro nipplo.
RE: Rondella filtro Olio ? - burrascaforza5 - 09-07-2026
Grazie, l'idea che mi sono fatto è che la rondella in acciaio (no rame) non ha funzione di tenuta in quantpo da una parte è amche leggermente bombata. E' molto probabile che serva per spessorare il nipplo per arrivare alla giusta misura nel corpo motore e chiudere parzialemnte uno dei fori (tondi) dove è presente un cappellotto che funge da limitatore di pressione, in modo da non farlo fuoriuscire.
Attendo comunque la risposta della casa.
