tacktick mn 100 stazione vento - Versione stampabile
+--- Discussione: tacktick mn 100 stazione vento (/Thread-tacktick-mn-100-stazione-vento)
tacktick mn 100 stazione vento - elmer50 - 15-07-2026
Tempo fa ho montato la stazione del vento tacktick mn 100 con trasmissione via radio allo strumento in pozzetto.
Due anni fa ho cambiato la batteria in testa d albero perche ogni tanto non arrivava il segnale in pozzetto.
Nonostante il cambio di batteria pero i dati ogni tanto si bloccano e non capisco il motivo.
Qualcuno ha lo stesso problema?
RE: tacktick mn 100 stazione vento - EC - 15-07-2026
Quando comprai la barca il proprietario mi avvertì del malfunzionamento del Tacktick wireless e in effetti già nel trasferimento mi accorsi della cosa ma poi lessi, non mi ricordo dove, che per un corretto funzionamento dello strumento dopo un lungo periodo di spegnimento bisognasse lasciarlo alimentato per almeno tre ore con batteria servizi ben carica, così feci collegato alla 220 in banchina  per sicurezza e non ebbi ulteriori problemi (...) Non so se è il tuo caso ma eventualmente prova.
RE: tacktick mn 100 stazione vento - elmer50 - 16-07-2026
grazie,come torno a bordo provo...
