Sistema caricamento laser su tetto auto - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Autocostruzioni e Restauri (https://forum.amicidellavela.it/Forum-autocostruzioni-e-restauri) +--- Discussione: Sistema caricamento laser su tetto auto (/Thread-sistema-caricamento-laser-su-tetto-auto) |
Sistema caricamento laser su tetto auto - kiteman2 - 23-07-2026 Salve a tt il gruppo cerco aiuto x costruire sistema di caricamento laser su auto. Qualcuno ha acquistato il sistema MLD-1 hull heaver. Grazie RE: Sistema caricamento laser su tetto auto - suzukirf600 - 24-07-2026 Se proprio non hai nessuno che passa di li e ti aiuto per 10 secondi... Porta il laser dove ci sia qualcosa di alto almeno come l'auto (va bene anche un albero). Lega una cima alla prua e falla scorrere sul ramo. Metti un salvagente (o altro di morbido) sotto la poppa. Affianca l'auto a 90 gradi rispetto alla barca. Ora solleva la prua di qualche centimetro Vai a poppa e ruota il laser di 180 gradi. Torna a prua e sollevala un po' piu' alta dell'auto (la poppa si appoggerà al salvagente). Vai a poppa, sollevala, ruota di 90 gradi... etvoilla' il laser è sul tetto dell'auto. Piu' veloce farlo che scriverlo. Io l'ho fatto per qualche anno finche' al mio circolo sono arrivati altri laseristi. RE: Sistema caricamento laser su tetto auto - kiteman2 - 25-07-2026 Grazie mille avevo gia pensato a questo ...problema devo piantare un albero ?? RE: Sistema caricamento laser su tetto auto - suzukirf600 - 27-07-2026 (25-07-2026, 15:56)kiteman2 Ha scritto: Grazie mille avevo gia pensato a questo ...problema devo piantare un albero ?? Non necessariamente. Basta una qualsiasi cosa alta piu' di 2 metri. Una ringhiera, un cancello ecc. ecc. Certo se non hai proprio nulla nulla...
