Frigorifero solo di notte - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (https://forum.amicidellavela.it/Forum-elettricita-ed-elettronica) +--- Discussione: Frigorifero solo di notte (/Thread-frigorifero-solo-di-notte) |
Frigorifero solo di notte - angelo2 - 01-08-2026 Buonasera a tutti.... Mi succede che il compressore danfoss, funziona bene ,,solo di notte! di notte... Mi spiego.. appena arrivo a bordo, se e' giorno, il frigo attacca e e dopo pochi secondi stacca. Poi durante la notte funziona bene.. al mattino seguente e' tutto gelido... Idee? Consigli? RE: Frigorifero solo di notte - Frappettini - 02-08-2026 Detta così mi viene da pensare ad una disfunzione del termostato (probabilmente a lamina bimetallica). Prego confermare/smentire il tipo di termostato per ulteriori consigli. RE: Frigorifero solo di notte - don shimoda - 02-08-2026 Di giorno è troppo caldo ed il compressore si ferma ? RE: Frigorifero solo di notte - Silviooooo - 03-08-2026 (02-08-2026, 19:11)don shimoda Ha scritto: Di giorno è troppo caldo ed il compressore si ferma ? L'ho pensato anch'io RE: Frigorifero solo di notte - bullo - 03-08-2026 Ha caldo e va in sciopero. Ocio se chiami il frigorista perchè costa più del dottore
RE: Frigorifero solo di notte - BornFree - 03-08-2026 Il problema si verifica con e senza la connessione 220v di Banchina? RE: Frigorifero solo di notte - don shimoda - 03-08-2026 (02-08-2026, 19:11)don shimoda Ha scritto: Di giorno è troppo caldo ed il compressore si ferma ?il punto di domanda era retorico, Confermo Ho letto il manuale del mio marcato "Indel Webasto" con compressore Danfoss: " Segnalato da un led che lampeggia 5 volte --Disattivazione termica da parte dell'unità elettronica -- Se il sistema di refrigerazione è in sovraccarico, oppure la temperatura ambiente è troppo elevata, l'unità elettronica si surriscalda". Il mio compressore è posizionate dentro ad un gavone chiuso, con due piccole griglie per l'areazione. Anche io, come molti altri, abbiamo ovviato al problema migliorandone la ventilazione mettendo delle ventole da PC azionate da un regolatorino con una sonda ternico fissata al radiatore. In più ho messo anche un regolatore di velocità per le ventole per ridurre velocità e rumore durante la notte. RE: Frigorifero solo di notte - angelo2 - 03-08-2026 Questo fenomeno si verifica con o senza connessione a 220... Provero' ad aumentare la ventilazione nel vano... Ma la ventolina accessoria dove l'attacco? Perche se il compressore.stacca si ferma anche la ventolina e siamo punto daccapo... RE: Frigorifero solo di notte - alessandro alberto - 03-08-2026 Di mio (chissà se sbaglio) ho sempre cercato di modificare il meno possibile l'impianto elettrico della barca; ho navigato miglia e miglia con l'impianto originale (anni '80) ho aggiunto solo due batterie per i servizi, il resto è ancora così e non mi ha mai dato noie. Sebbene io sia un po' esperto in elettricità/elettronica tengo a non complicare le cose, la semplicità funzione sempre. RE: Frigorifero solo di notte - Dato - 03-08-2026 La centralina dovrebbe già disporre di morsetti dedicati all’alimentazione di una ventola, attivi soltanto durante il funzionamento del compressore. Prima di effettuare il collegamento verifica la corrente massima disponibile dai dati della centralina. Se l’assorbimento complessivo della ventola esistente e di quella aggiuntiva rimane entro il limite previsto dalla centralina, eventualità molto probabile aggiungendo una ventola da circa 1 W, le due ventole possono essere collegate in parallelo. La ventola va collegata attraverso un fusibile adeguato (per esempio 0.5A). Io ho adottato questa soluzione utilizzando una ventola Noctua NF-A8 FLX, molto silenziosa ed efficiente e con consumo irrisorio. Qualora la nuova ventola superasse la capacità dell’uscita della centralina, la puoi sempre alimentare separatamente tramite un relè. In questo caso, l’uscita della centralina alimenterebbe soltanto la bobina del relè, mentre la ventola riceverebbe corrente da una linea dedicata. Ricorda il fusibile. Se invece desideri attivare la ventola in continuo, e non solamente quando si attiva il compressore, basta collegarla ai morsetti di alimentazione del frigorifero, ricordandosi anche in questo caso un fusibile adeguato idealmente posizionato il piu' possibile a monte (quindi lato morsetto dove prendi la tensione). In questo caso potresti pensare di aggiungere un interruttore. RE: Frigorifero solo di notte - angelo2 - 07-08-2026 Grazie a tutti.... Provero' |
