Verniciatura interni "Buonvento" - Versione stampabile
+--- Forum: Autocostruzioni e Restauri (https://forum.amicidellavela.it/Forum-autocostruzioni-e-restauri)
+--- Discussione: Verniciatura interni "Buonvento" (/Thread-verniciatura-interni-buonvento)
Verniciatura interni "Buonvento" - Carlo Emanuele - 07-09-2026
Buonasera a tutti!Sto costruendo il Buonvento di Foschi da ormai 4 anni.Sono arrivato al piano cuccette e devo realizzare ancora i pannelli del piano e delle sedute laterali.
L'interno dello scafo è stato completamente smaltato a rullo in tre mani con Clipper interno scafi.
Per quanto riguarda tutti i pannelli(okumè marino)che userò all'interno,intanto ho provato con soddisfazione sul pagliolato già realizzato e trattato con epossidica a pennello,una mano di poliuretanica bicomponente gloss30 quindi opaca a spruzzo.Il risultato è molto bello ma mi domandavo questo;alcune parti all'interno,se il portello a prua e quello della tuga saranno quasi sempre aperti in navigazione,saranno soggetti a raggi solari.
Detto questo,e considerando che ci sono delle vernici anti uv che sono comunque "gloss" e si utilizzano per opera viva e coperta,si può comunque optare per finire gli interni con una poliuretanica bicomponente che non abbia filtri uv magari in più mani e essere tranquilli lo stesso oppure no?
Grazie.
RE: Verniciatura interni "Buonvento" - alessandro alberto - 08-09-2026
Hai già fatto il massimo, poliuretanica bicomponente non c'è di meglio!
RE: Verniciatura interni "Buonvento" - opinionista velico - 11-09-2026
Credo che andrebbero distinti due concetti ovvero il livello di brillantezza della vernice (gloss) e il suo livello di degrado nel tempo sotto l'influenza del sole e di altri agenti aggressivi.
Mi sembra che il primo aspetto sia già stata risolto individuando il livello gloss30, cioè un opaco standard su cui concordo perché anche a me piacciono le superfici poco riflettenti, anche all'esterno.
Sul secondo aspetto temo che non esista una vernice con filtro anti UV garantito al 100% e a tempo indeterminato anche se data in spessori elevati. Pure con la migliore vernice in commercio per esterni la parte più esposta al sole si degraderà più velocemente di quella meno esposta. È solo una questione di tempo, che si accorcia con vernici senza filtri o con filtri leggeri tipo quelle "per interni".
RE: Verniciatura interni "Buonvento" - Giosep66 - 11-09-2026
Carlo, se vuoi, metti qualche foto della tua creatura.
RE: Verniciatura interni "Buonvento" - Carlo Emanuele - 11-09-2026
Grazie per le info.Ho problemi con la fibra,appena risolvono carico volentieri qualche foto!
Cmq ho trovato una vernice industriale bicomponente,che è quella che ho utilizzato,che costa la metà e anche meno delle rinomate ad utilizzo nautico che conosciamo tutti.Trattasi della Sirca!Almeno all'interno penso che farò tutto con questa.
