Problemi con il genoa nuovo - Versione stampabile
+--- Discussione: Problemi con il genoa nuovo (/Thread-problemi-con-il-genoa-nuovo)
Problemi con il genoa nuovo - bellatrix - 03-10-2026
Salve a tutti, ho un genoa nuovo con mangiagrasso. Rispetto a prima, ora nel riavvolgere la vela trovo più resistenza. L’avvolgifiocco ha la sua età, e lo strallo di prua mantiene una certa freccia anche se cazzo il paterazzo. Insomma ci possono essere una serie di concause. Però rimane il fatto che prima con la vela vecchia si rollava senza problemi. Può essere che il tipo di vela nuova, più pesante, con mangiagrasso presente, sia la causa principale?
Saluti a tutti e BV
RE: Problemi con il genoa nuovo - ibanez - 03-10-2026
Hai provato a mollare un pò la drizza?
RE: Problemi con il genoa nuovo - bullo - 03-10-2026
Una certa freccia intuisco che lo strallo faccia catenaria, questo non dipende dalla vela ma dalla regolazione del sartiame, prova a mollare in drizza, cosa che si dovrebbe fare sempre finito di veleggiare affinchè la ralinga non rimanga in forza, prima di avvolgere, bastano 2/3 cm.
RE: Problemi con il genoa nuovo - bellatrix - 04-10-2026
Intanto grazie per i consigli!! Alla prossima uscita proverò togliere tensione alla drizza. Vediamo come va..
RE: Problemi con il genoa nuovo - albert - 05-10-2026
La vela nuova inizialmente fa più resistenza nell'avvolgimento.
Il "mangiagrasso" aumenta il diametro del rotolo di vela, dunque il rapporto tra la leva che fa la cima sul tamburo e quello che fa la vela sul rotolo diventa sfavorevole e lo sforzo aumente proporzionalmente.
Dunque la sensazione di "più duro" è corretta, ma va valutato il confine tra il "più duro" e il "l'avvolgifiocco ha problemi".
RE: Problemi con il genoa nuovo - bellatrix - 05-10-2026
Ho provato a lascare leggermente la drizza, e in effetti c’è stata meno resistenza nell’avvolgere il genoa. Certo che dovrei provare con condizioni di vento più sostenuto. Probabilmente come mi avete confermato anche la vela nuova può rendere fare piu resistenza nella rollata.
Ho aperto un altro thread che si lega a questo sulla eventuali possibilità di un nuovo avvolgifiocco..
Vedremo cosa fare. Nel frattempo grazie dei consigli e sempre BV
