inferitura gennaker: quale drizza scegliere? - Versione stampabile
+--- Discussione: inferitura gennaker: quale drizza scegliere? (/Thread-inferitura-gennaker-quale-drizza-scegliere)
inferitura gennaker: quale drizza scegliere? - dario.deni - 06-10-2026
Possiedo un GS 40 b&c con due drizze, una che esce in testa d’albero (1) ed una che esce appena sopra lo strallo del fiocco (2). Le drizze sviluppano una lunghezza sul punto estremo del bompresso di  A1 17.30, A2 16.00. L’inferitura dell gennaker con calza, compresi i 30 cm della calza è di 17.40. E’ un gennaker A2, di 130 mq, con lati rispettivamente: inferitura 17.40, balumina 14.80, base 9.30. Domanda: lo isso sulla drizza 1 o drizza 2?
RE: inferitura gennaker: quale drizza scegliere? - fast37 - 06-10-2026
Sulla drizza frazionata non ci sta.
RE: inferitura gennaker: quale drizza scegliere? - albert - 06-10-2026
L'A2 in testa del GS40 B&C ha la SLU di oltre 18.20 mt. senza penzolo della calza.
Il frazionato di 16.80 mt.
Dunque da una parte te ne manca e dall'altra te ne avanza.
In condizioni normali issi in testa e di quel metro che ti manca fai metà sopra e metà sotto.
Con vento molto forte puoi issare col frazionato, tanto con la balumina così corta difficilmente andrà in acqua la base.
