Carrello Harken windward - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (https://forum.amicidellavela.it/Forum-sails-rigging-e-racing) +--- Discussione: Carrello Harken windward (/Thread-carrello-harken-windward) |
Carrello Harken windward - ibanez - 21-10-2026 Salve, cè qualcuno che ha montato questo tipo di carrello su una barca con trasto sul piano di calpestio del pozzetto, cioè a terra? La difficoltà è che avendo gli strozzatori direttamente sul carrello, quando si vuol cazzare per portare il carrello sopravento (stando seduti sopravento), la scottina fa un angolo verso l'alto e diventa impossibile da strozzare. Sul sito Harken cè la foto che allego, di un trasto posto in posizione rialzata quasi a filo panca e quindi diventa comodissimo da strozzare e mollare, ma con il trasto a terra come si fa? Qualcuno ha mai affrontato questo problema?
RE: Carrello Harken windward - cmv88 - 21-10-2026 C'è chi lo ama e chi lo odia. Segui le istruzioni harken per il corretto montaggio e predisponi comunque due camcleat esterne per fissarlo nella bonaccia Per il problema che segnali devi mettere su ogni lato del trasto un bozzellino per vincolare l'angolo. Così:
RE: Carrello Harken windward - ibanez - 21-10-2026 Le istruzioni harken su come realizzare il paranco 4÷1 le ho seguite alla lettera. Il problema è che quando il randista è seduto sulla panca, se cazza la scottina per portare il carrello sopravento, poi non riesce a bloccarla più a causa dell'angolo xhe la sxotta forma verso l'alto. Perdonami il disegno elementare, spero si capisca. Per me il sistema è perfetto per i trasto a filo panchetta, quellj che per passare da una parte all'altra ti devi fare l'operazione all'anca, ma non riesco proprio a capire come lo si possa utilizzare se il trasto è a terra.. Ho provato a mettere un bozzellimo di rinvio allineato con il trasto, è perfetto quando si cazza perxhè la scottina non esce dallo strozzatore ma poi per mollare praticamente devi lasciare andare la scottina e riprenderla a valle del bozzellino, impossibile. Tu ce lhai (o lo usi) su una barca con trasto a terra?
RE: Carrello Harken windward - cmv88 - 21-10-2026 Come giustamente dici nella configurazione a terra il bozzello risolve solo il problema quando si cazza e non quando si lasca. Per lasciare devi operare sulla cima prima del bozzello. Ma è già montato sulla tua barca o ti piacerebbe metterlo? Lo uso su barche in posizione tradizionale, su trasto a terra secondo me devi scendere a inutili compromessi. RE: Carrello Harken windward - ibanez - 21-10-2026 È già montato, su un IY 9.98 di un amico nuovo di pacca, non so come abbiano potuto consegnarglielo così, a meno che non ci sia qualcosa che ci sfugge |
