Doppio punto di scotta per tormentina - Versione stampabile
+--- Discussione: Doppio punto di scotta per tormentina (/Thread-doppio-punto-di-scotta-per-tormentina)
Doppio punto di scotta per tormentina - Lorenzocalicassi - 23-11-2026
Buongiorno a tutti, ho un Azuree 33 e sto valutando di armare anche la tormentina. L’unico problema è che non so come creare un secondo punto di scotta. Vorrei evitare di utilizzare il carrello del Genoa per avere due scotte separate. Grazie!!
RE: Doppio punto di scotta per tormentina - rob - 23-11-2026
Io ho fatto così
Rinvio scotta fiocco addizionale
si può lasciare la scotta del genoa grande dentro al rinvio (al limite anche usarla spostando l'anello di lato). L'importante è che lo stroppo sia ben stretto/corto altrimenti quando viri l'anello rischia di spaccare tutto. Dato che sono vele che non si sta lì a regolare ogni cinque secondi in genere si catsa a ferro e si lascia lì, l'anello va benissimo.
RE: Doppio punto di scotta per tormentina - France WLF Sailing Team - 23-11-2026
Di spazio non ce n'è molto, ed ancora meno punti di ancoraggio (per un eventuale 3D, per quello ci sarebbe la mastra ed il carrello fiocco attuale), ma bisogna ingegnarsi bene ed avere qualche cimino costantemente a giro per la coperta e non è il caso che poi impicciano le manovre.
La soluzione di rob è funzionale, ma in ogni caso devi andare a mettere e togliere l'anello ogni volta che cambi vela perchè se usi in tiro la scotta del fiocco dopo aver ammainato la tormentina (ad esempio) con lo strofinio della scotta consumi il loop dell'anello.
Puoi aggiungere un secondo carrellino con bozzello sul trasto del fiocco? Così ogni scotta ha la sua puleggia dedicata. I due carrelli saranno uniti da un grillo in modo che continuerai a giocare sulla regolazione come fai attualmente.
