15-08-2014, 07:51
Sapete se c'é qualcuno che taglia da file CAD legno e compensato marino al centro-nord?
Grazie.
Grazie.
segherie a controllo numerico
15-08-2014, 07:51
Grazie.
15-08-2014, 08:30
Ma stai scherzando? Falegnamerie nel nord con pantografi cnc ce ne saranno a migliaia.
15-08-2014, 09:41
Perfetto, Giosep: per caso ne conosci che abbiano voglia di fare piccoli lavori, siano affidabili e lavorino bene?
15-08-2014, 10:05
Ma una o due ditte artigianale li posso suggerire, Bounty's Sailor non specifica in che zona si trova e l'entità dei lavori, dovrebbe solo chiedere qualche preventivo dalle sue zone o limitrofe. Penso che il costo trasporto non sarà secondario.
15-08-2014, 11:09
Cominciamo: io sarei in Veneto, ma per la ditta giusta non ho problemi ad arrivare alle regioni limitrofe. Certo, se magari mi dici 'ce n'e' uno bravissimo a Cuneo' ci penso un attimo
15-08-2014, 19:30
(15-08-2014, 10:05)Giosep66 Ha scritto: Ma una o due ditte artigianale li posso suggerire, Bounty's Sailor non specifica in che zona si trova e l'entità dei lavori, dovrebbe solo chiedere qualche preventivo dalle sue zone o limitrofe. Penso che il costo trasporto non sarà secondario. Intanto grazie. Io sono in Piemonte, ma va bene anche Liguria e Lombardia. Per quanto riguarda l'entità dei lavori, devo far tagliare le sezioni in compensato marino e se possibile anche i listelli del fasciame.
15-08-2014, 19:32
15-08-2014, 21:19
Ti serve fare il lavoro dalla A alla Z o hai tu i disegni CAD ed il materiale?
15-08-2014, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2014, 22:52 da Cancellato su richiesta dell' utente.)
(15-08-2014, 21:19)Kurtz Ha scritto: Ti serve fare il lavoro dalla A alla Z o hai tu i disegni CAD ed il materiale? Ho i disegni in PDF di tutto e in piu' i files autocad delle sezioni. Il materiale lo sto cercando; cedro rosso occidentale per il fasciame, 1,3 MC in listelli; mogano americano (non specifica la quantità ma parla di vari listelli con misure). Da un calcolo empirico credo si tratti di 0,6 MC. Comunque basta "spulciare" il capitolato.
15-08-2014, 23:02
Le lavorazioni meccaniche si quotano a ore, non a metro cubo.
I PDF non vanno bene: devi avere i files in dwg o similare. Occorre sapere la dimensione dei pezzi: più la macchina è grande, più costa all'ora. Se posti un complessivo si riesce ad avere una idea.
15-08-2014, 23:22
(15-08-2014, 23:02)albodo Ha scritto: Le lavorazioni meccaniche si quotano a ore, non a metro cubo.Ti ho mandato un MP ! |
| Discussioni simili | |||||
| Rugine sul bulbo. Controllo i prigionieri? | Oneloop | 9 | 4.624 |
24-10-2018, 15:06 Ultimo messaggio: andros |
