Impianto Elettrico HELP!
ECCO. Che t'avevo detto?
Salvo che le fasi non possono essere invertite.
Si, lo so, in tanti posti il 220 si ricava dal neutro + punta di stella a 380. Ma non dappertutto - in 'ambiente salino e corrosivo' fin la norma italica prevede la stella a 220 e l' AC presa da due punte...
Visto che il tuo Caricabatterie è sensibile alle fasi, ti do un consiglio che puo esserti utile girando per i vari marina. Fatti una piccola prolunghina, da 30 - 50 cm, con le due industriali (maschio e femmina) con le fasi invertite. Quando ti dovesse capitare di nuovo il problema, non fai che interporre la prolunghina tra la colonnina ed il cavo.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Mi è successo spesso con una barca in affitto: si accendeva a volte il segnalatore di fase invertita cambiando marina, ma funzionava tutto lo stesso.
Non entro nel merito della problematica, ma sottolineo che non esistono " le fasi " per la 220 v alternata. Esiste una fase ( nera, marrone, rossa ) e un neutro ( azzurro ) una terra gialla e verde.
Questa descrizione vale anche per gli impianti civili.
E' la fase che viene interrotta negli interruttori.
(23-11-2014, 00:32)lfabio Ha scritto: Salvo che le fasi non possono essere invertite.
appunto, perchè non viene distribuita la trifase 380V ma la trifase 220V === fase-neutro 125v === fase-fase 220V (impianti di distribuzione super obsoleti...)
si usano, tanto per intenderci, le vecchie denominazioni dei voltaggi, ormai dovrebbero essere 400V e 240V
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
(26-11-2014, 09:43)lord Ha scritto: Non entro nel merito della problematica, ma sottolineo che non esistono " le fasi " per la 220 v alternata. Esiste una fase ( nera, marrone, rossa ) e un neutro ( azzurro ) una terra gialla e verde.
Hai perfettamente ragione. Chiedo venia per l'inesattezza lessicale! Smile
Massimo Rossi
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 498 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 584 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 879 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 395 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.056 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.938 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 693 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.362 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.102 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.160 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 4.020 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.968 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.890 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.254 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.488 25-09-2024, 18:22
