punto di fissaggio rollgen/frullone
.jpeg   image.axd-2.jpeg (Dimensione: 233,54 KB / Download: 103) [/hide]vorrei installare un avvolgitore per gennaker e/o code 0 sulla mia barca. il problema che ho è che il fiocco è armato in testa d'albero e lo strallo del gennaker mi termina vicinissimo all'uscita di quello del genoa.
Stavo pensando di lasciar scendere la drizza di un mezzo metro circa per distanziare la girella da fiocco.
E' una cosa possibile? o rischio problemi all'avvolgimento? E lo stesso dubbio è per la base: si può alzare il punto di fissaggio dell'avvolgitore in modo da superare l'altezza del pulpito con la vela?
grazie in anticipo per i consigli a chi vorrà darmeli.
Smile
nella foto fa una cosa simile mi pare
si, avevo fatto una ricerca e ho letto il thread, ma non mi chiarisce il problema
Con la drizza lasca il frullo non frulla
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(01-12-2014, 15:54)shein Ha scritto: Con la drizza lasca il frullo non frulla
Thumbsupsmileyanim
ma io non volevo mica lasciarla lasca. semplicemente spostare il punto più in basso accorciando lo strallo
La girella del rollgen (e suppongo anche dei fratelli) ha un'astina che battendo su albero/strallo impedisce che la drizza si torca. Se accorci lo strallo antitorsione devi fare in modo che questa continui a poter sbattere contro qualcosa e forse dovrai anche prevedere una drizza meno estensibile (nel caso tu la abbia in poliestere) perché quando rolli i primi giri vanno a torcere e tesare il sistema prima di riuscire a trasmettere la rotazione alla penna
(01-12-2014, 19:18)shein Ha scritto: La girella del rollgen (e suppongo anche dei fratelli) ha un'astina che battendo su albero/strallo impedisce che la drizza si torca. Se accorci lo strallo antitorsione devi fare in modo che questa continui a poter sbattere contro qualcosa e forse dovrai anche prevedere una drizza meno estensibile (nel caso tu la abbia in poliestere) perché quando rolli i primi giri vanno a torcere e tesare il sistema prima di riuscire a trasmettere la rotazione alla penna
L'astina era presente solo sulla primissima versione.
https://www.facebook.com/ondablusail
Non lo sapevo.. E dopo come hanno risolto diversamente?
Era un pezzo assolutamente inutile se la girella funziona correttamente.
Inoltre si impigliava ovunque, soprattutto sotto lo strallo in issata e sulle diagonali all'estremità delle crocette in ammainata.
Per quanto riguarda il taglio dello strallo più corto, ci sono tre controindicazioni:
* il fattore estetico
* il fatto che se il gennaker è di misura corretta, se viene alzata la mura e viene alzata la penna, la ghinda risulterà di conseguenza troppo lunga
* il fatto che la penna non sarà più stabile, ma oscillerà insieme allo strallo cui è appesa, probabilmente urtando contro il genoa avvolto.
Nelle istruzioni è indicato chiaramente la dstanza massima della penna dal punto d'uscita della drizza.
Se accorci si attorciglia al fioccoavvolto.
Sealzi la parte bassa con tessile capita la stessa cosa in basso.
magic.
Io uso il rollgen da molto tempo. Ho due uscite per lo spi/gennaker, una in testa ed una rinviata appena sopra lo strallo. Ho provato ad usare il rollgen su quella rinviata ma non funziona, non riuscivo ad avvolgere, mentre quella in testa và benissimo. Quindi mi sentirei di dirti che potresti provare, se hai sufficiente distanza tra attacco strallo ed uscita drizza gennaker sei a posto, altrimenti l'unica possibilità che vedo io è quella di montare un distanziatore in testa per far uscire la drizza ad almeno 100/150mm dallo strallo.
E' un giocarello che funziona bene solo se messo perfettamente a punto.
Chiama Bamar sono iper disponibili (mi sembra sig. Tamburini)
Non riesco a trovare il link, ma Selden, e forse anche altri, hanno previsto un anello che ruota liberamente anche verso l' alto intorno al cavo antitorsione ingarrocciando la mura del gen ed in basso un caricabasso che carica sulla rotella folle del frullone.
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 3 92 2 ore fa
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.260 27-05-2024, 11:26
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.923 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.682 19-07-2022, 10:17
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.724 25-03-2022, 12:35
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 11.722 14-05-2021, 18:29
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.894 03-04-2020, 13:47
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 3.294 28-02-2020, 15:34
  (spy) gennaker su frullone con caricabasso... skipper81 54 20.546 15-11-2019, 23:35
  Impazzire col frullone frinky 54 16.749 19-09-2019, 20:35
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 8.566 29-08-2019, 22:29
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 3.254 13-05-2019, 00:35
  Rollgen Versus Calza skybet 129 52.722 13-03-2019, 08:51
  Code 0 con frullone the first 35 12.890 19-09-2018, 14:37
  montaggio frullone srigiuliano 3 3.057 12-04-2018, 17:24
