Discussioni: 105
Registrato: Sep 2006
ciao,
sul mio sun odyssey 34.2 del 2000 ho la drizza randa e genoa molto dure... al limite del blocco
credo siano grippate e consumate le pulegge in testa d'albero.
qualcuno sa se è possibile cambiarle senza disalberare?
grazie
alberto
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(10-12-2014, 14:19)Tamata Ha scritto: ciao,
grazie
alberto
Certo, basta non voler cambiare quella della drizza su cui si è appesi
Attenzione che appena si sfila il perno il peso della drizza farà cadere la puleggia dentro nell'albero: bisogna legarla oppure mettere qualcosa sotto per evitare che cada.
Buon lavoro
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
(10-12-2014, 16:20)albert Ha scritto: Certo, basta non voler cambiare quella della drizza su cui si è appesi...
Grande !
Ma come te le pensi?
Leandro
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(10-12-2014, 23:01)tiger86 Ha scritto: (10-12-2014, 16:20)albert Ha scritto: Certo, basta non voler cambiare quella della drizza su cui si è appesi...
Grande !
Stavolta non sono daccordo con Albert (è la prima!) se proprio
necessario sarebbe possibile, basta non fare come Paperino
che pota i .:
(Porfirio)
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
non è detto che siano le pulegge in testa. Controlla prima il bozzello di rinvio a piede d'albero, lo stopper e lo stato delle drizze.
Discussioni: 105
Grazie a tutti, oggi vado in testa d'albero a vedere... eviterò di far mollare la drizza a cui sono attaccato.
faccio qualche foto e la posto.
Discussioni: 11
Portati uno stroppo di sicurezza, con cui legarti fermamente in testa e poter "ALLENTARE, non MOLLARE" la drizza che ti sostiene. una volta lenta, la puoi spostare per vedere la puleggia. Mi raccomando attenzione, se non ti senti sicuro di te o di chi ti assiste da sotto lascia fare, a fare guai seri non ci vuole niente...
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Fatto proprio in questa settimana. Cambiate le pulegge randa e amantiglio salendo con drizza genoa e spi per sicurezza. come dice albert occhio a non farle cadere nell'albero.
