calza tecnica per drizze
ho visto una particolare calza sulla parte terminale di una drizza, quella per intenderci stressata dalle pulegge in testa d'albero, l'armatore mi ha detto che viene usata sui cavi in pbo, mi sapete dire di che prodotto parliamo?
Me ne sono innamorato e devo fare un po di lavoretti su drizze e scotte nella parte scalzata
Se passa Sailor13 può essere più esauriente, comunque:
http://www.gleistein.com/en-protective-elements/
Ma non è che gliele "appoggi" sopra con due punti di . saperle impiombare e fissare a ciò che sta sotto perchè non scivolino e non facciano un grumo.
(28-04-2015, 20:31)albert Ha scritto: Se passa Sailor13 può essere più esauriente, comunque:
Immaginavo che non fosse un lavoretto facile facile... Ma qualche adv veramente forte lo conosco...
Sulle drizze in quel punto di solito si usano calze in dyneema
ci sono calze in PBO, calze in Dyneema e calze in dyneema/PTFE, strette oppure più cedevoli, a seconda del lavoro da fare. Si trovano presso i maggiori produttori.
etc.etc.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.286 31-08-2025, 16:53
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.151 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.596 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.277 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.570 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.135 18-01-2024, 19:41
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.353 18-12-2023, 10:39
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.263 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.279 13-02-2023, 15:22
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.702 15-08-2022, 23:10
