Impianto barca. Potenza massima in assorbimento...
Mi stavo chiedendo.
Come faccio a sapere quanto assorbimento totale può avere la barca prima che il teleruttore motorizzato stacchi?
Alla fine dovrebbe funzionare come una sorta di magneto termico. Ci sarà un limite di assorbimento. Non è che se in banchina ipoteticamente ho un megawatt io posso aggiungere nuove utenze all'infinito. Prima o poi prende fuoco qualcosa credo.
E quindi come faccio a sapere il massimo assorbimento possibile?
E poi la quantità di ampere che posso far passare nell'impianto
dipende dal teleruttore motorizzato?
Ho a bordo il MT 100/160
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
Teleruttore motorizzato ?3939
In maniera semplicistica in banchina normalmente si trovano prese a 16A o a 32A i conti li faccio fare a te
il limite è dato dall'interruttore generale montato nel quadro elettrico della barca o dalla taratura dell'interruttore dedicato alla tua presa (il minore dei due), posto nel quadro distributore in banchina
il limite dovrebbe essere di 16A (3kW), a volte nei porti minori (sui laghi) è anche di 5A (1kW)
Ok. Capito. Grazie...
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.614 29-10-2026, 09:28
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 991 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 745 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.625 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.247 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.643 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.829 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.199 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.380 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.114 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.495 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.699 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 6.000 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.111 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.226 03-02-2024, 19:05
