Malfunzioni pilota automatico Raymarine
Buongiorno
ho un st4000plus Autohelm,acquistato 15 anni fa - purtroppo circa 10 anni fa dovetti sostituire la scheda centrale e mi mandarono una analoga Rayteon, ch mi dette molti problemi ma alla fine riuscii a tirare avanti.
Ora si è rotto l'attuatore e me l'hanno cambiato e li per li sembrava funzionasse, non ho avuto molto tempo per provarlo. Però non riese a tenere la rotta, perché alla prima correzione non riduce la correzione manmano che torna alla rotta da seguire, e così si trova in rotta ma con tutta la correzione applicata e finisce fuori rotta dall'altra parte e così continuamente con un zig zag di 25-40 gradi di qua e dilà.
Ho provato in tutti i modi a cambiare i parametri ma senza successo. Che posso fare? Dovrei tornare a casa tra qualche giorno e mi aspettano 10 ore di controllo manuale, potete aiutarmi? Grazie infinite per quello che potrete fare!
Stefano
stesso problema con attuatore EV100 e autopilota ST6000. Tutto si è appalesato dopo un intervento di manutenzione effettuato da centro Raymarine.
Prova a tenere premuto 1 -1 e portare la scala rudder su 1 a me poi funziona bene
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 790 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 550 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 590 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.686 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 620 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.602 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.625 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.241 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 704 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.621 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 575 25-06-2024, 15:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.484 28-12-2023, 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.265 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 10.497 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.041 12-09-2023, 11:14
