Discussioni: 71
Registrato: Mar 2010
Buongiorno a tutti mi rivolgo ai possessori dell'elica kiwi , volevo sapere come ingrassare le pale. Devo smontarle o vi è qualche altro metodo? Inoltre con che cosa devo lavarla? nei cantieri ho visto che usano l'acido ma l'elica kiwi ha le pale in composito.
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2007
Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Conviene smontarla, poi togliere gli spinotti di ogni Pala, pulire perfettamente gli assi di ogni pala, e la sede dell'asse All'interno delle stesse pale.
Poi ingrassa tutto senza esagerare, svitando la vicina di ingrassaggio su ogni pala per fare uscire l'eventuale eccesso di grasso, rimonta tutto ed il. Gioco e fatto
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
aggiungerei: d'inserire il grasso a pressione nei 2 piccoli forellini.Ogni volta controlla se lavora la mollo di ritorno e se ogni singola pala si muove da sola facilmente.
Discussioni: 71
(01-10-2015, 12:29)Lanfranco Ha scritto: Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Ma smontando le pale il passo rimane invariato?
Discussioni: 189
(01-10-2015, 13:05)Alfonso69 Ha scritto: (01-10-2015, 12:29)Lanfranco Ha scritto: Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Ma smontando le pale il passo rimane invariato? si. basta che non tocchi le viti che lo regolano.
Discussioni: 35
Non ti preoccupare... Come dice Sventola l'importante è non toccare le viti a bruco la per la regolazione del passo
Discussioni: 71
Ringrazio tutti siete stati veramente esaustivi .
Discussioni: 10
Registrato: Apr 2014
É proprio necessario procedere allo smontaggio delle pale o é sufficiente procedere all'ingrassaggio dello snodo delle stesse attraverso il foro previsto per l'operazione?
Grazie per il chiarimento.
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
Ricorda solo che per l'ingrassaggio devi utilizzare una pompetta e l'apposito ugello che è stato fornito con l'elica.
Discussioni: 189
(07-10-2015, 07:56)Silo Ha scritto: (01-10-2015, 12:29)Lanfranco Ha scritto: Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Grazie per il chiarimento. smontare le pale è facile ed è meglio. Se non sono libere , in acqua a folle iniziano a ruotare. UN anno mi è capitato: oltre che ingrassarle ho dovuto anche scartavetrare l'interno.
Discussioni: 71
(07-10-2015, 23:50)burrascaforza5 Ha scritto: Ricorda solo che per l'ingrassaggio devi utilizzare una pompetta e l'apposito ugello che è stato fornito con l'elica.
Ciao che tipo di pompetta?
