Nuova vela di prua
Salve avrei bisogno di un consiglio : pensavo di farmi un nuovo fiocco rollabile dedicato a correre le regate in classe crociera specifico per vento leggero diciamo 6/10 kn reali ma che non vada in pezzi con qualche nodo in piu'.
La mia barca (dufour 36 P ) ha un 108% preso standard dal cantiere con la barca, vorrei guadagnare qualche mq con una vela specifica nel range dove soffro parecchio, steccata in modo da aggiungere qualche mq. Specialmente in alto .
Senza banda anti UV, che tessuto mi consigliereste ?
Grazie fina da ora.
Se per classe crociera intendi "grancrociera" prima di tutto devi dirci se sei vincolato al dacron per mancanza di altri parametri
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Il bando nella fattispecie del campionato invernale così recita :
-Vele in tessuto a bassa tecnologia (dacron, e altre fibre - poliesteri, tessuti a trama e ordinto senza laminature)
Il bello che ogni sodalizio organizzatore e in Ancona ce ne sono 4, se la canta e se la suona come gli pare, in questo caso vengono richiesti 5 parametri per rientrare in classe crociera o almeno 4 con vele a bassa tecnologia ...ci tocca regatare con il dacron 47
Il buon Chiodoni penso si riferisca a questo !! Smiley2
Seneca
Io vorrei attenermi a quanto previsto dall'Uvai sezione vela d'altura per la suddivisione gran crociera che e' un po' quello che prescrive il bando citato da Nedo che da domani sara' mio gradito avversario.
Mi hanno prposto l'hidranet (spero si scriva cosi') che ne pensate ? Potrebbe rientrarci ?
Ho paura di no .....copio incollo da una vecchia discussione ! Smiley2
Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET
Citazione:
sniper ha scritto:
Per l'opzione B, tenendo d'occhio la longevità del materiale, cosa suggeriresti?
Oltre che cattivo sono . Grin
Albert
Non si può avere tutto nella vita . un po' meno longevo ma molto più performante è il laminato con taffettà, in versione pannellata multiassiale (cross-cut) o warp oriented (triradiale), oppure in quella a membrana a fibre orientate......
A meno che le regatine del radicchio non siano in 'gran crociera vele bianche' con il limite inderogabile delle vele in bassa tecnologia: in questo caso sono esclusi sia i laminati che il tessuto che non sia poliestere e dunque anche l'hydra net che ha la maglia in dyneema è 'fuori'.
Seneca
Confermo che nè hydranet nè fibercon hybrid rientrano in questa descrizione in quanto specta e dyneema sono fibre ad alto modulo non poliesteri:
-Vele in tessuto a bassa tecnologia (dacron, e altre fibre poliesteri, tessuti a trama e ordito senza laminature)
Un' altra cosa, che significa "che non vada a pezzi con qualche nodo in più" ???
Stabilisci il range di apparente a cui vuoi arrivare, così il velaio può fare i suoi test strutturali (se ha il software) o basarsi sulle tabelle per darti la vela più leggera possibile per quel range. Dopo di che sai che se vai oltre quel limite la deformi irrimediabilmente.
Ok Albert io vorrei una vela da range di vento leggero che tenti di coprire il buco che la mia barca ha con range 6/8 kn ma poiche' nei regolamenti spesso si prevede di non poter cambiare vela di prua vorrei capire se con una vela siffatta posso continuare a regatare anche se ho un aumento di vento. capisco che la vela sara' fuori range ma pur non essendo performante in tali condizioni non vorrei rovinarla .
Tutto non si puo' avere mi risponderai certamente, e ne sono conscio ma il miglior compromesso quale e' ? Che mi consiglieresti ?
Apprezzo molto la tua professionalita' e competenza per cui se hai voglia e pazienza mi farebbe veramente piacere un tuo consiglio.
Dato che ci siamo avrei un ulteriore domanda , possibile che un fiocco di circa 33 mq costi in hidranet piu' del doppio di uno in dacron ?
Dacron ed altre fibre poliesteri nylon ed altre fibre poliammide e comunque tessuti con trama ed ordito non laminati con basso modulo elastico.
Questo e' quello che prevede l'UVAI per essere inserito in gran crociera assieme ad almeno altri tre parametri tra quelli proposti.
In sostanza vorrei capire
1) cosa si intende per tessuti con basso modulo elastico e quale e' il limite ed inoltre in sostanza appunto quali sono le possibili opzioni.
Orpo !!!
Che raffica di questioni !!
Questione range.
Ci sono 2 fattori che rendono adatta la vela ad un particolare range di vento:
la forma e, per le vele da vento leggero, la grammatura.
Per quanto riguarda la forma, non c'è nessun problema, salvo un decadimento delle prestazioni, a portare fuori range la vela.
Per quanto riguarda la grammatura, invece, la scelta è inequivocabilmente tra avere una vela della corretta grammatura che se viene portata fuori range si deforma e si danneggia, ed una pesante che con vento leggero rende meno perchè prende peggio la forma, ma sopporta senza deformarsi il vento per cui non è stata progettata.
La soluzione c'è: è avere due vele della stessa misura ma con range diverso e decidere in tempo prima della prova quale usare. Ovviamente ciò vale solo per le prove inshore, perchè in una lunga non si sa mai cosa succederà......
Questione costo hydranet: esistono due tipologie di hydranet, il cross-cut ed il radial.
Se il paragone viene fatto tra una vela in dacron cross-cut ed una in hydranet radial, il rapporto di prezzo è più o meno quello che hai detto.
Se vuoi mi mandi una mail di richiesta e ti mando le quotazioni precise.
Questione fibra: non c'è scritto nel regolamento quale sia il limite del modulo della fibra, comunque universalmente carbonio, aramidici (kevlar, twaron, technora, vectran) e polietilene HD (dyneema e spectra) sono riconosciute fibre ad alto modulo.
Filati che non contengano nessuna di queste fibre per l'utilizzo su vele bianche: poliestere normale e poliestere fibercon.
Questo perchè il poliestere (come il nylon per gli spi) è l'unico materiale su cui funzionano la calandratura ed il finissaggio indispensabili a dare la stabilità necessaria al tessuto.
Le fibre di specta o dyneema inserite tra quelle in poliestere ne aumentano le caratteristiche di resistenza all'abrasione e agli shock, ma non l'elasticità sotto carico, anzi ......
La domanda che sorge spontanea è: la vela realizzata in hydranet o hybrid, oltre al fatto di reggere alle "bombe" e di sopravvivere all'armatore, è realmente più performante in una in dacron pro hi-aspect temperato ? Io ritengo che la risposta non sia affermativa Smiley2
Io credo che, più o meno a parità di spesa, per l'uso in regata, preferirei farmi due fiocchi in dacron "giusto" che uno solo in hydranet.
Grazie mille la tua conferma a quello che avevo in mente mi fa quindi optare per le due in dacron, ci sentiamo presto.
Albert , il polykote contender che hai usato per le mie a suo tempo non è adatto per un leggero ..? forse x la taglia della barca ...Smiley2
Seneca
(08-11-2015, 07:55)nedo Ha scritto: Albert , il polykote contender che hai usato per le mie a suo tempo non è adatto per un leggero ..? forse x la taglia della barca ...Smiley2
La massima grammatura del Polykote Competition è di 6.5 oz, dato che è un dacron per derive/piccoli monotipo; dunque su un 36' per un leggero leggerissimo ci si arriva, ma temo abbia un range un po' basso.
Non essendo tabellato per quest'uso, c'è la necessità di un analisi aerodinamica/strutturale per verificarlo.
P.S. Facendo un controllo, vedo che tra i Polykote lisci (non ripstop o rs) a catalogo c'è un 7.52 che potrebbe essere il suo !! Thumbsupsmileyanim
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.909 22-09-2025, 20:49
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.234 31-08-2023, 11:45
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.753 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.951 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.199 26-07-2023, 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.811 19-05-2022, 19:29
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.952 09-03-2022, 09:56
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.313 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 9.390 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.393 24-06-2021, 21:34
  Randa nuova o genoa? leos3 21 7.969 22-06-2021, 16:24
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 19.775 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.549 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 13.421 27-10-2020, 11:29
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 4.660 11-06-2020, 16:48
