Invertitore kanzaki KM2P
buongiorno a tutti ....
chi mi aiuta a trovare il manuale e lo spaccato dell'invertitore kanzaki KM2P ??
ho il problema che il marcia avanti fà un rumoraccio strano ....
grazie
e controlla a bordo che la marcia avanti non corrisponda in realtà alla retro !
purtroppo c'è corrispondenza avanti e retro
è un rumoraccio strano e potrebbe derivare dall'usura del cono frizione ( anche se il suo sintomo è quello di tendere a slittare ) o da qualche cuscinetto ...
mi sa che bisogra aprire il tutto e verificare
il manuale mi serve per controllare le tolleranze
ciao e grazie
Elica destrorsa o sinistrorsa ?
Cosa significa "c'è corrispondenza avanti e retro" ??
Il tuo invertitore è fatto per eliche destrorse:
Direction of rotation (viewed from stern)> Output shaft > Clockwise
Se avessi invece montata un elica sinistrorsa avresti viaggiato sempre in retro e avresti semplicemente fatto fuori l'alberino ausiliario della retro o i suoi ingranaggi/cuscinetti, come suggerirebbe tra le righe Nessuno38.
(28-11-2015, 12:02)albert Ha scritto: Se avessi invece montata un elica sinistrorsa avresti viaggiato sempre in retro e avresti semplicemente fatto fuori l'alberino ausiliario della retro o i suoi ingranaggi/cuscinetti, come suggerirebbe tra le righe Nessuno38.
Non sarebbe la prima volta che si verifica una cosa del genere.
x albert
rispondevo a nessuno ed intendevo dire che marcia avanti e retro sono regolari e che quindi non ci sono possibili inversioni; riguardo all'elica mi devo informare in quanto la barca è di mio cugino Claudio ( barca di 18 anni con motore Yanmar 2GM20 )
grazie comunque per la Vostra gentilezza
p.s.
ho trovato il manuale dell'invertirore e se a qualcuno può servire questo è il link
http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/4jh2.html#/276
(28-11-2015, 15:49)lorenzo.picco Ha scritto: x albert
p.s.
Ciao Lorenzo, non è che potresti condividere/mandarmi il manuale dell'invertitore? Purtroppo il link non funziona più e in rete trovo solo manuali del modello KM2P-1 che non capisco in cosa si differenzia dal KM2P Smiley5
Probabilmente il km2p è parecchio vecchio, dappertutto riportano solo il km2p-1...
Comunque qui ci sono gli esplosi di entrambi, con un po' di pazienza trovi le differenze:
(05-06-2024, 11:57)blusailor Ha scritto: Probabilmente il km2p è parecchio vecchio, dappertutto riportano solo il km2p-1...
Grazie!
Io vorrei montare un giunto parastrappi e devo capire se ho bisogno di una flangia: dimensioni, distanza fori e dimensionni viti
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 3.976 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 253 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 268 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.803 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 304 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.107 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.828 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 405 21-07-2025, 15:30
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.538 30-06-2025, 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 846 28-05-2025, 10:00
