Ma la verita sull'osmosi?
(25-12-2015, 16:42)maurizio zaccone Ha scritto: Ma nessuno con esperienza personale di trattento stuccata e via?poi gli si e ripresentata?
Nessuno? Quasi tutti fanno cosi, anche io l'ho fatto certo, se le bolle sono poche e di quelle grosse, ok, le spacchi, le puoi asciugare anche con la pistola a caldo e stuccare,poi si vedrà.......
A volte bisogna adattarsi alla situazione, e al fatto che non tutti possono permettersi di spendere per un trattamento serio, percui quando la situazione lo permette, si puo fare anche questo, ma certo che davanti a uno scafo pieno di bollicine diffuse ovunque, c'è da diventare matti a spaccarle una per una e stuccarle, e il gioco non vale la pena.
Io per esempio, nel caso di poche bolle isolate, abbastanza evidenti e facilmente localizzabili, se non si vuole seguire tutta la procedura del trattamento, consiglio di spaccarle, lavarle bene, farle asciugare quanto basta, stuccarle o meglio resinarle, e non mettere assolutamente nessun tipo di epossidica a protezione, perchè se lo scafo è umido non serve a niente isolarlo, preferisco qualche mano di clorocaucciù e basta, poi vedere cosa succede nei mesi a venire......
Se la questione è risolta li, bene, se inv,ece serve intervenire con un buon trattamento fatto bene, non bisogna impazzire a raschiar via il ciclo epossidico.
Io la penso cosi.
mi pare puro buon senso.
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.699 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 26.827 16-06-2024, 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.833 03-04-2024, 15:34
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 4.586 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.586 31-01-2023, 22:33
  Il CRC e' meglio del DW40 ed altre verita' imprescindibili crafter 0 1.218 02-01-2023, 17:25
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 12.465 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.157 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.260 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 42.718 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 32.764 16-05-2021, 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 4.425 06-12-2020, 20:56
  Coppercoat sull'elica pacman 126 41.810 06-11-2019, 12:41
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 4.872 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 13.264 01-04-2019, 11:54
