Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini
(06-06-2016, 09:59)Horatio Nelson Ha scritto: Vedo che molti di voi inseriscono un magnetotermico con fusibile a valle del regolatore,ma è fondamentale? Io pensavo ad un semplice interruttore stagno per staccarlo quando lasciò la barca e non lasciare niente alimentato.
Avevo letto che qualcuno avrebbe collegato l'uscita del regolatore ai cavi in uscita del caricabatterie (avendoli collocati nel medesimo gavone) ,in modo da non tirare ulteriori cavi,mi sembrava una soluzione valida,qualcuno l'ha attuata?
Stefano
Se i cavi che attualmente vanno da carica-batteria sono dimensionati in modo corretto per le correnti che stimi, non vedo alcun problema nel collegarci insieme l'uscita del regolatore, anzi meglio, così ti risparmi due ulteriori cavi.
Per quanto riguarda il magnetotermico in uscita dal regolatore va bene anche un comune interruttore con un valore di corrente massima adeguato.
Io comunque preferisco disconnettere anche il negativo e quindi ho messo un doppio interruttore.
[/quote]
... ma attualmente un 135 W puo superare anche gli 8 amper di corrente massima, dunque il fusibile da 5 ti si "fuma" alla prima giornata di sole!
Dovresti verificare la corrente max. oppure meglio la ISC (corrente di cortocircuito)dei tuoi pannelli e scegliere un fusibile di almeno un 20% superiore.
[/quote]
Grazie per la dritta Smiley32
Ho controllato meglio ed effettivamente la ISC (per questo pannello) e' a 6.75A Smiley59
Ho rivisto i calcoli fatti e mi sono reso conto di avere considerato il pannello come fosse a 100W... con una ISC molto piu' bassa.
Mettero' un fusibile da 10A cosi' sono certo di non avere grossi problemi, d'altronde come gia' scritto, la presenza di "questo" fusibile e' ridondante.
Thumbsupsmileyanim
Per quest'anno ho optato una soluzione semplice. Il prossimo conto di passare i cavi dentro la struttura.
.jpg   20160731_132038.jpg (Dimensione: 184,92 KB / Download: 182) [/hide]
.jpg   20160731_132056.jpg (Dimensione: 193,34 KB / Download: 164) [/hide]
.jpg   20160731_132113.jpg (Dimensione: 183,31 KB / Download: 168) [/hide]
.jpg   20160731_132132.jpg (Dimensione: 158,54 KB / Download: 164) [/hide]
A fine stagione riparerò i cavi dal sole. Qualcuno sa se si sciupano tenendoli un paio di mesi al sole. Altrimenti li proteggo in qualche modo.
(01-08-2016, 10:59)lucafrosini Ha scritto: A fine stagione riparerò i cavi dal sole. Qualcuno sa se si sciupano tenendoli un paio di mesi al sole. Altrimenti li proteggo in qualche modo.
Nel caso di cavi solari sono resistenti ai reggi UV, non necessitano di essere “riparati” dal sole
Perfetto allora. Sono quelli che ho acquistato da voi
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Rainbow
Salve a tutti, vedo che da tempo non parlate di pannelli solari e loro ubicazione e montaggio. Fino adesso avete parlato di tutto ma ancora nessuno ha trovato una soluzione giusta riguardo l'ubicazione permanente su un bimini top permettendo allo stesso di aprirsi e chiudersi quando bisogna. Ormai da tempo mi sono affidato alla soluzione denominata MarThoSol Solar Cap rendendo la mia imbarcazione a vela denominata Almicantarat del tutto ecosostenibile: Bimini a 4 archi con tessuto tecnico traforato rendendolo anticollasso fino a 30Kts di vento apparente e rifrigerante per il raffreddamento dei 4 pannelli flessibili tipo film al silicio amorfo da 68w per un totale 372w che non subiscono minimamente le ombre ed alloggiati in 4 apposite tasche, che rendono unico questo utilissimo accessorio di coperta, oltretutto bello e performante. https://www.youtube.com/watch?v=niokaKmoJf8
Bella trovata, non nel mio caso non avendo il bimini ma è un ottima soluzione.
MEOLO
(23-09-2016, 14:08)fabrizio 61 Ha scritto: Bella trovata, non nel mio caso non avendo il bimini ma è un ottima soluzione.
Ma se ancora non possiede un bimini sarebbe l'ora di farne uno appositamente, dato che sfruttando tutto lo spazio in pozzetto l'equipe MarThoSol Solar Cap, gli creerà un telaio in inox adeguato ad un telo di suo gradimento sia nel colore che nella tipologia del tessuto, traforato e anticollasso con un ulteriore telo antipioggia sovrastante o in tessuto specifico non traforato in unico telo, certamente meno performante. Con questi dati, dovrebbero creargli un layunt idoneo di pannelli da rendere del tutto la sua imbarcazione ecosostenibile, quindi la massima potenza in Watt, senza trascurare le performance in navigazione ed un look adeguato alla sua imbarcazione:
www.marthosol.com
Allegati
.jpg   Logo MarThoSol Solar Cap.JPG (Dimensione: 28,84 KB / Download: 48)
.jpg   MarTho Sol Solar Cap 2.jpg (Dimensione: 120,15 KB / Download: 108)
.jpg   E.jpg (Dimensione: 46,07 KB / Download: 56)
www.marthosol.com
Allegati
.jpg   14079699_308941236164010_1924614636208533481_n.jpg (Dimensione: 13,94 KB / Download: 66)
Insomma parlate parlate che sembrate tutti quanti ingegneroni... elettronici ed ancora non sono riuscito a comprendere dopo un'infinità di discorsi da supertecnici, dove e come ubicate i Vs pannelli policristallini con il vetro da 150 Watt ciascuno?
Leggo solo ora 21
Ottimo intervento, non c'e' che dire. Smiley32
Venghino siori, venghino....
Dai che mi firmo pure...
Roberto (uno dei tanti "ingegnori elettronici")
27
Non ho la forza di leggermi tutto il 3d. Io ho semplicemente risolto con due chiusure lampo sul bimini. Il pannello lo levo ogni volta che chiudo il bimini. D'inverno lo tengo sullo sprayhood che ha a sua volta due chiusure lampo. Il tutto collegato tramite prolunga a una presa che tengo all'interno accanto l'ingresso della dinette e raggiungibile anche con il tambuccio chiuso. Per un anno ho provato a fissarlo al bimini con degli elastici attraverso gli occhielli presenti sul pannello ma all'ancora sopra i 20 nodi mi faceva da spinnaker alla rovescia.Smiley4
(08-02-2016, 00:16)velaciak Ha scritto: Io ho fissato il pannello sulla tela del bimini con i tenax
ho fatto passare il cavo elettrico nella struttura del bimini ed ho sfruttato la predisposizione del pulpito di poppa per farlo arrivare sotto coperta nel gavone dove ho montato il regolatore di carica
Potresti dirmi come si fa a fare i fori nei tubi del Bimini?
Bv
Stefano
Stefano
Io ho fatto una struttura simile anni fà; ho portato i tubi da un fabbro che li ha bucati con un tornio.
Forare l'acciaio non è facile se non hai gli strumenti giusti, oltre tutto il foro deve essere abbastanza grande per farci passare i cavi.
(28-01-2022, 16:49)rorano35 Ha scritto: Io ho fatto una struttura simile anni fà; ho portato i tubi da un fabbro che li ha bucati con un tornio.
Grazie,ma spero di non dover smontare la struttura. Ho visto delle punte a tazza per acciaio da 1,8 e 2,0 oppure provare con delle punte più piccole andando ad aumentare il diametro piano piano.
Vediamo se qualcuno che ha fatto il lavoro mi da un feedback, altrimenti mi trovo un tubo inox su cui fare delle prove.
Pensavo poi,vedendo le foto di velaciak,di passare un unico cavo e non il neg e pos separatamente.
Stefano
Se passi un cavo doppio isolamento rischi dì dover fare un buco troppo grosso che potrebbe compromettere la resistenza del tubo dì acciaio.
(28-01-2022, 21:41)pepe1395 Ha scritto: Se passi un cavo doppio isolamento rischi dì dover fare un buco troppo grosso che potrebbe compromettere la resistenza del tubo dì acciaio.
BV!
Il dubbio ce l’ho,ma poi ho visto la foto nel messaggio n.28
Stefano
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 5 1.420 14-07-2026, 14:09
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.523 05-05-2026, 13:31
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.431 12-01-2026, 15:14
  pannelli solari mizar45 4 778 11-11-2025, 18:57
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.148 02-09-2025, 13:46
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.483 14-05-2025, 07:44
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.031 30-01-2025, 06:54
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.173 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.571 21-12-2024, 12:36
Heart cavi elettrici alx 27 14.410 10-11-2024, 20:18
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.089 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.537 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.059 25-02-2024, 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.847 10-11-2023, 15:06
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.335 08-10-2023, 20:18
