Strano collegamento fili a SeaTalk pilota Raymarine
Nei pressi del course computer Type 300 arriva un cavo con guaina bianca con i seguenti fili : nero, rosso, giallo ( collegati alla presa Sea Talk) , 2 bianchi, verde, marrone, neutro liberi...
Penso siano dell'antenna GPS, ma non mi spiego tale abbondanza di fili, ne se sono collegati bene ( cmq l'unità di controllo st 6002 non legge il gps)
Qualche idea?
Grazie.
fotine che aiutano..
nero -> GND
rosso -> +12V
giallo -> Seatalk
2 bianchi, verde, marrone -> potrebbero essere NMEA IN e NMEA OUT
per in neutrini liberi chiedere alla Gelmini Big Grin
Mi sa che devi seguire il cavo sconosciuto per capire dove finisce.
Un piccolo progresso lo ho fatto: ho unito insieme il verde al rosso ed adesso l'ST 6002 riceve il gps.
Il cavo viene comunque da poppa dove è posizionata l'antenna gps ( 125) ed è anche l'unico cavo bianco in partenza ed in arrivo... strano perché il cavo dell'antenna gps non dovrebbe avere un nero e due bianchi.
Allegati
.jpg   20151231_144313.jpg piccolo.jpg (Dimensione: 227,19 KB / Download: 28)
E quel positivo volante? ??
Ma i fili li hai uniti a caso?
Di che modello è l'antenna?
Ho unito secondo indicazioni manuale gps. Per il resto ho trovato tutto cosi..... Quella che vedi era la situazione prima di sostituire il course computer Type 300 con uno analogo funzionante.
Qui avevano cablato tutto con fili di grossa sezione portati fin sotto al computer senza interporre nemmeno con un magnetotermico, tutto diretto dalle batterie. ( magnetotermico in fase di montaggio) L'altra uscita Sea Talk fa correttamente funzionare la strumentazione esterna.
Il gps dovrebbe essere il mod Raymarine 125 ( vedi foto).
Al carteggio c'è un inutile strumento Autohelm gps 50 che ha bisogno di uno scienziato per farlo funzionare, e un plotter monocromatico Raymarine che non si puo' accendere dato che mette in conflitto la rete sea talk. In realtà per la navigazione penso di utilizzare l' app Boating Navionics su tablet all'esterno.
Oggi nel pomeriggio ho collegato insieme il filo rosso e il verde ( manuale del gps) e i dati navigazioni ora si vedono sull' st 6002
Allegati
.jpg   20160205_134358.jpg (Dimensione: 238,19 KB / Download: 13)
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 321 01-12-2025, 23:01
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 760 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 530 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 567 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.566 07-09-2025, 15:51
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 1.002 25-06-2025, 08:57
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 799 24-06-2025, 13:16
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 1.160 19-05-2025, 09:15
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.435 10-04-2025, 22:42
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.527 31-01-2025, 21:37
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.797 30-01-2025, 06:54
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.557 07-10-2024, 15:04
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 7.236 09-09-2024, 20:24
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.192 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 675 16-07-2024, 23:01
