convertitore 12V DC - 24V DC 5A
Salve a tutti,
voglio realizzare un impianto di riscaldamento con bruciatore webasto o epirspache. Sono orientato ad un usato ma mentre se ne trovano molti a 24V, pochi a 12V. Avrei pensato di prenderne uno a 24 e siccome l'impianto della barca è a 12, di mettere un convertitore 12-24 da 5A. Controindicazioni? Problemi? Grazie per i suggerimenti
Io circa tre anni fa ho fatto esattamente così e ho montato un air top 2000 usato di derivazione "camionista" e ad oggi (sgrat) nessun problema.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
anch'io ho fatto così. Ho comprato un alimentatore CC 12-24 per notebook, in grado di erogare almeno 5 A a 24V.
Ho un Webasto 5000.
Poi, prima di installarlo, l'ho portato presso una officina che esegue la manutenzione dei Webasto per autobus e camion, e l'ho fatto controllare. Non ti dico cosa mi avevano chiesto le gioiellerie,89 pardon, officine nautiche.
(09-02-2016, 23:00)maurizio1955 Ha scritto: anch'io ho fatto così. Ho comprato un alimentatore CC 12-24 per notebook, in grado di erogare almeno 5 A a 24V.
Ho un Webasto 5000.
Se è un 5000 la barca è abbastanza grande. E per la canalizzazione? Ieri sono stato da un installatore webasto per farmi fare un preventivo per i materiali necessari alla canalizzazione. Mi aspetto una legnata visti i prezzi vergognosi dei materiali. Ho cercato su internet altre alternative quali i materiali Truma per camper ma l'assortimento è assai limitato. Suggerimenti? Grazie Ciao
Dai un'occhiata agli accessori per camper ! :-)
Io li avevo presi su Ebay, in Germania i prezzi sono molto inferiori...
Ho cercato in Germania ma anche là non scherzano, per un tubo cartone e alluminio D 90 vogliono € 18,9 + iva. Costa meno il tubo flessibile inox. E se facessi la canalizzazione con tubo flessibile inox D 80. Che cosa ne pensare? Grazie
L'installazione di un Webasto necessita di uno studio accurato per verificare le perdite dovute alla lunghezza del circuito primario, di ogni curva e di ogni deviazione, per ogni modello ci sono tabelle apposite che indicano un valore totale da non superare se non si vogliono causare mal funzionamenti o inefficienza.
E' tutto riportato sul manuale di installazione, non so se è ancora scaricabile dal sito.
Ridurre il diametro da 90 a 80, considerando anche la corrugosità interna dei due tubi che suppongo sia diversa, significa sballare completamente queste tabelle, bisognerebbe quindi ricalcolare il tutto partendo da zero, cosa che non credo un non addetto ai lavori possa fare.
Io non mi arrischierei.
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 2.185 08-05-2023, 19:34
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 1.210 04-04-2023, 06:23
  convertitore USB-RS422 optoisolato DIY scud 0 1.610 19-03-2021, 15:57
  Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng exec 21 6.680 27-11-2019, 16:16
  Cavo convertitore da nma 183 a nma 2000 kavokcinque 17 3.811 03-10-2019, 23:24
  Convertitore seatalkng-USB diy Fede55 8 3.239 02-03-2016, 19:55
  convertitore NMEA per B&G, funziona bene? kpotassio 0 1.695 21-01-2014, 00:48
  convertitore seatalk-nmea ... a che punto siamo? oriettaxx 0 1.596 21-08-2013, 19:09
