elica di prua per oceanis 40
sono ormai convito a montare un elica di prua sulla mia barca un oceanis 40 ma mi preoccupa un po' l'installazione, c'è qualcuno che l'ha già fatta sulla stessa barca? qualcuno sa se c'è una predisposizione che indichi dove effettuare il buco, grazie a tutti per le risposte e buon veneto!!
L'installazione di un bow thruster è sempre un'operazione molto delicata che va affidata ad un cantiere esperto. L'operazione, come potrai immaginare, è complessa e deve garantire la massima affidabilità.
Se non ricordo male la Beneteau su quella barca proponeva come optional l'elica di prua, anche se è un accessorio che non si vede spesso su un 40 piedi.
Potresti chiedere al cantiere se hanno qualche accorgimento particolare.
Che io sappia ce ne sono poche in giro di Oceanis 40 con l'elica di prua perché, oltre ad essere un accessorio abbastanza costoso ed inutile, il bow thruster in questione è passante e non retrattile, con la conseguenza che la barca ha un gran bel buco a prua che pregiudica sensibilmente le prestazioni.
La poca esperienza che ho sull'Oceanis 40 con elica di prua l'ho fatta con un amico "barcarolo" che era stato incaricato dall'armatore di migliorarne le prestazioni a vela ma il bow thruster causava parecchia turbolenza, compromettendo qualunque miglioramento.
Altra cosa da considerare è il posizionamento delle batterie, che devono essere necessariamente dedicate e posizionate il più vicino possibile al bow thruster, altrimenti l'eccessiva lunghezza dei cavi causa un notevole calo della tensione, dato l'elevatissimo assorbimento del motore elettrico.
. so quanto sia attendibile, ma gira la voce che certi lavori, se non sono autorizzati dal cantiere
titolare,non vengono riconosciuti dal RINA.
informarsi prima.
a parte che su un 40' non lo vedo molto utile.
Fox, ce l'ho. ...
Effettivamente non credo sia indispensabile, ma se uno ce l'ha alla fine ti semplifica la vita (ma un intervento del genere dopo l'acquisto, io non l'avrei fatto).
2 batterie alloggiate sotto letto di prua con fusibile dedicato.
Comandi a poppa vicino tridata dietro il timone dx.
Quando potrò ti posterò foto, se ti interessa.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Grazie, sì tutto vero sulle prestazioni ed è il motivo per cui non l'ho voluta montare all'acquisto, ma ultimamente mi capita di uscire da solo e penso mi possa aiutare non poco. Anche per il Rina chiederò al cantiere.
Grazie Garoto, si sarebbero utili le foto anche per vedere gli ingombri.
Che potenza hanno installato di fabbrica ?
(20-03-2016, 13:23)Fox72 Ha scritto: sono ormai convito a montare un elica di prua sulla mia barca un oceanis 40 ma mi preoccupa un po' l'installazione, c'è qualcuno che l'ha già fatta sulla stessa barca? qualcuno sa se c'è una predisposizione che indichi dove effettuare il buco, grazie a tutti per le risposte e buon veneto!!
Chiedi a DBK lui l'ha messa sul 393.
sul HR 382 abbiamo montato questo, silenzioso ed efficiente
exturn, meno invasivo per lo scafo e idrodinamico
.jpg   download.jpg (Dimensione: 2,54 KB / Download: 211) [/hide]
La Beneteau ha montato una Max Power CT 100 Composite, quindi da internet trovi tutte le caratteristiche (dovrebbe avere un foro da 185mm e una potenza di 7Kw.)
  Elica di prua AlfredoMar 77 20.720 Ieri, 07:48
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 938 03-09-2025, 15:32
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 2.986 17-07-2023, 18:35
  Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive kitegorico 4 2.679 11-12-2022, 16:42
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.463 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.007 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.480 05-11-2017, 22:54
  Oceanis 40 e elica Flexofold etabeta 1° 70 27.084 05-11-2017, 00:35
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.253 09-08-2016, 20:13
  saldatura Motore Volvo d2-55 oceanis 393 Nautilus79 8 4.395 02-05-2016, 20:48
  trasmissione elica oceanis 411 vanengel 5 3.328 23-02-2016, 08:34
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.776 18-08-2015, 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 17.774 09-05-2015, 10:15
  Verifica Elica Oceanis 40 etabeta 1° 0 2.606 02-03-2015, 12:37
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 10.517 21-11-2014, 14:07
