Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Come si fanno a riconoscere?
Avevo delle bobine dei due tipi, mi sembravano talmente uguali che mi ero detto: toh si saranno sbagliati con le etichette. Ora ne ho comperate altre e cavolo sono sempre identiche, avroh le dita grosse e poco sensibili ma non c eh verso di trovare una differenza. Come si possono distinguere? ( anche perche mi si e aperta la scatola con i rocchettini inferiori quelli che vanno sotto e ora sono tutti mescolati non so piu che fili siano
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(24-05-2016, 22:20)rob Ha scritto: Come si fanno a riconoscere?
A occhio può non essere immediato, prova a guardarli insieme con una lente e la differenza la vedi.
Del resto non è che siano uno il dobbio dell'altro...
Idem per i rocchetti.
Discussioni: 741
Il diametro, al tatto, mi sembra proprio lo stesso: o comunque sono io incapace di vedere differenze, magari uno ha piu fili individuali dentro? Tipo l inox 1x19 e 7x19 ?
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Io le ho usate entrambe ed ancora le ho, mettendo i due fili vicino la differenza mi sembra abbastanza evidente.
Discussioni: 741
Grazie max e blu,
boh ho le due dimensioni sia in bianco che in nero, tutti e quattro mi sembrano proprio identici
Ps eh filo /identico/, dabond etc etc senza cotonatura neh niente; per esempio il 138 anch io vedo che eh bello piu grosso, mah
Discussioni: 75
Ma hai provato con una lente da ingrandimento, tipo (appunto) "contafili"?
Hai presente le usano fotografi e tessitori.
(25-05-2016, 22:15)rob Ha scritto: Grazie max e blu,
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Con un buon calibro, senza schiacciare troppo, li distingui: circa 2.2 decimi per il V69 e 3.1 per il V92.
Discussioni: 741
(26-05-2016, 13:13)albert Ha scritto: Con un buon calibro, senza schiacciare troppo, li distingui: circa 2.2 decimi per il V69 e 3.1 per il V92.
A-ha, meno di un decimo di mm, ora mi torna
Provo con il calibro, poi con la lente di quelle che si incastrano nell occhio, da gemmologo o falsario a scelta ne ho una da qualche parte
Grazie a tutti
