Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(04-09-2016, 10:21)Trixarc Ha scritto: (02-09-2016, 18:36)bullo Ha scritto: TRix ringrazia il signore che hai lo stralletto, meglio la rottura di avere uno stralletto la in mezzo quando viri che avere la rottura dell'albero, è stato messo perchè l'albero non s'incurvi verso poppa, puoi prendere i terzaruoli in sicurezza.-
Ovviamente capisco che rappresenti una sicurezza in più, ma non capisco perché questa sicurezza interessi solo la mia barca dove, come scritto sopra, le forze in gioco sono sicuramente molto minori che per altre barche.
In quanto all'avvolgifiocco elettrico, come ho avuto modo di dire, per principio non mi piace proprio. Per avere il massimo controllo di quello che succede io nell'avvolgere il genoa non uso neanche il winch, solo rigorosamente a mano.
Caro Trix, come forse saprai, la stabilità dell'albero dipende a grandi linee da due fattori: il momento d'inerzia della sezione e la lunghezza libera di inflessione.
Più è "grosso e spesso" il profilo dell'albero, più distanti possono essere i nodi che lo sostengono, ovvero attacchi di sartie e crocette.
Il tuo stralletto è necessario perchè l'albero è poggiato in coperta e non incastrato nella barca ed il momento d'inerzia longitudinale della sezione è ridotto dalla presenza del carter dell'avvolgiranda, che, se vai a vedere riduce il contorno chiuso del profilo effettivo a quasi metà dell'ingombro esterno ....
L'unica cosa che puoi fare, è munire lo stralletto di un sistema di sgancio (p.es. volantino e pellicano) per poterlo togliere in condizioni "leggere" e metterlo in forza solo quando è necessario.
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2015
04-09-2016, 11:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2016, 11:31 da Danielebora.)
(02-09-2016, 16:32)oudeis Ha scritto:
mi sembra un romanzo di Salgari, l'Alpa vista da Mompracem
Scusa, ma se pensi di imparare da solo devi accettare sia consigli che critiche ... e molto sfottò.
Il fatto che tu sia uscito (ed evidentemente rientrato) più volte senza
danni depone bene ma non dà garanzie in caso di situazioni meno tranquille...
Non so dove sei, ma se fossi vicino farei volentieri un giretto per avere
un'idea di come ti muovi. E se non io, tanti ADV possono esserti di supporto.
Quanto a stralletti allentati manco se ci si fosse allenato Juri Chechi,
la causa- se è vero- va cercata come ti han detto in vari posti.
"è stato rinnovato e registrato il tutto (sartiame stralli ecc.)" : da chi?
Tra l'altro mi par di ricordare qualche problema sull'appoggio in coperta,
farei una verifica seria di questo prima di ogni altra finezza.
BV! accetto tutto ...non ci sono . in sicilia , . costa a 6 km da taormina
ieri vento forte e . il genoa era davvero troppo ....di bolina stretta un buco di vento, da 6 nodi scendo a 2,5 , una raffica forte mi piega di brutto e falchetta in acqua ..sott acqua  orzo ma non sente il timone ...per fortuna ho il motore acceso per via del frigo acceso e delle batterie non troppo efficenti, do gas col piede e la barca orza quasi all istante e si rimette in . vero colpo di paura .....non so se ero al limite ma mi son cagato sotto quando non governava . per restare in tema salgari
il tutto è stato controllato a lavagna, prima quando è stata cambiata la randa e dopo quando è stato cambiato il genoa (a luglio) .
sull appoggio in . stai scambiando per qualcun altro ...
faccio esperienza e imparo da solo ...come ho fatto con la pesca sub col andare giù con le bombole col windsurf col enduro col motocross e con tutto quello che mi . se un corso sul lago di como, quando torno a milano, lo voglio .:
oggi c è una tempesta di vento 25/30 nodi dice la macchinetta e vedo dal balcone gli amici del windsurf(equipaggio bora bora) che si divertono (una stagione cosi ventosa non si ricorda a misura d . indolenzito dall uscita di ieri e credo che per oggi .:
Discussioni: 8
04-09-2016, 11:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2016, 11:27 da Danielebora.)
(04-09-2016, 09:26)Ulisse 47 Ha scritto: Avvolgifiocco elettrico sull' Alpa 11.50.....?? SACRILEGIO!!!!!
l ho presa . già montato ed è . un barilotto di birra sfilato da 5 . i velisti che lo hanno visto gli fanno la .ù di un esperto mi ha detto di stare attento perchè se si incattiviscono le scotte tira giù l albero
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
(04-09-2016, 10:33)albert Ha scritto: (04-09-2016, 10:21)Trixarc Ha scritto: (02-09-2016, 18:36)bullo Ha scritto: TRix ringrazia il signore che hai lo stralletto, meglio la rottura di avere uno stralletto la in mezzo quando viri che avere la rottura dell'albero, è stato messo perchè l'albero non s'incurvi verso poppa, puoi prendere i terzaruoli in sicurezza.-
Oh grazie, finalmente me ne farò una ragione. Ci voleva un esperto come te per levarmi ogni dubbio, veramente. A chiunque avessi chiesto le risposte erano state vaghe e poco convincenti.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Grazie di cuore anche da me... e dato che ci siamo.... paranco a due vie con rinvio al winch basta?
