Navman Wind 3100
Ciao a tutti.
La scorsa primavera ho smontato l'albero dalla barca e ho tagliato il cavo del wind 3100 a circa due metri sottocoperta.
Quando ho reinstallato l'albero ho utilizzto una scatolina di giunzione e ho ricollegato i fili del cavo colore per colore.
Il risultato è che adesso la direzione indicata del vento è opposta a quella di provenienza.
Utilizzando le funzioni indicate nelle istruzioni ho forzato il sistema e ora l'indicazione della direzione è giusta.
A questo punto è sorto un problema: nel primo e secondo quadrante i gradi di provenienza del vento sono scritti giusti, mentre quando si passa i 180° e si entra nel terzo e quarto settore, le cifre sono invertite e sembrano scritte allo specchio .
Qualcuno ha mai sperimentato un problema simile?
Buon vento
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 908 28-03-2022, 21:19
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.347 04-11-2020, 23:50
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.921 26-05-2020, 15:07
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 1.939 27-12-2018, 20:24
  Ragni e vari insetti nella strumentazione Raymarine wind DASOLO 3 1.546 22-06-2018, 12:21
  NASA WIND WIRELESS garbino13 3 2.129 26-09-2017, 09:41
  Autohelm ST50 wind Dastanca 3 2.908 24-07-2015, 09:22
  Installazione display wind, echo/log coperta o no? leonardosalvatore 22 10.589 21-04-2015, 17:19
  Manuali Autohelm ST60 (neri) depth, wind, speed carlo b. 8 4.700 31-10-2011, 14:07
  Simrad IS12 Wind Ettorino 1 2.864 07-06-2011, 16:30
  NAVMAN WIND 3100 Mr.Bear 8 3.511 28-01-2011, 03:09
  Strumento wind di testa d' albero pierluigi franco 10 3.307 11-06-2010, 00:15
  Calibrazione ST60+ Wind Display teo70 9 5.584 01-03-2010, 22:29
  Help - Trasduttore Eco Navman Cosimo 2 4.280 24-01-2010, 13:25
