Regolazione jprop
Salve,
ho acquistato un grand soleil 34 dove e' montata una elica J prop 3 pale da 16" mod A, purtoppo la regolazione e' su ZERO e quindi gentilmente vi chiedo se potete aiutarmi con la regolazione di base. Rotazione destra
Caratteristiche motore
Lombardini LDW1003/M 30HP
Invertitore: TMC 60M (Ratio 2.5)
Veramente molto grato per un vostro suggerimento!
prova a leggere questa discussione, forse ti aiuta un po': < http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69504 >
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Ti dico cosa ho fatto io nel 94 quando ho comprato la jprop senza saperne un gran ché (allora non c'erano iforum), ho fatto una taratura media (c'erano 16 tacche per parte e l'ho posizionata sulla tacca 8) poi ho messo la barca in acqua ed ho cominciato a fare prove cambiando in immersione la taratura (muta e bombola).
Il mio motore faceva di libretto 3800 giri massimi, io ho ritenuto che la taratura dell'elica mi dovesse permettere di arrivare all'85-90% dei giri massimi (diciamo 3400) e così, aumentando di volta in volta il passo dell'elica sono arrivato ad avere la tacca 13 come valore di taratura ottimale. Negli anni successivi provando la barca in crociera ho visto che per l'utilizzo che facevo io del motore (bassi giri) la tacca 11 o 12 (meno passo) erano più indicate.
In fondo è alquanto semplice visto che la JProp si può regolare in acqua.
Grazie,
ma dal punto di vista teorico considerando dati motore ed riduttore e' possibile capire che passo impostare? ho visto diversi iterventi di Prop, mi piacerebbe capire che relazione usare per il calcolo del passo
Buon vento!
A.
(07-12-2016, 09:30)spezza Ha scritto: Grazie,
Buon vento!
A.
Il problema è che il passo non dipende solo dalle caratteristiche del motore e del riduttore ma anche dalle linee d'acqua della barca, dalla superficie bagnata e quindi dalla resistenza all'avanzamento.
(06-12-2016, 20:32)spezza Ha scritto: ...suggerimento!
Hai messaggio
Saluti
Hai messaggio
Saluti
Scommetto che è stato suggerito tacca 7.Dai più o meno visto che si partiva
da zero.
Prendi come riferimento l elica , passo e diametro, che aveva prima di montare la j prop. Cerca su internet il manuale di istruzione della jprop . Segui le istruzioni ed il gioco è fatto
eccolo
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.rel-italy.com/pdf/JPROP-IT.pdf&ved=0ahUKEwjDkruovOXQAhVLwBQKHcavBVwQFggcMAA&usg=AFQjCNGDH8e_CPY7ie0_AHLbqa04ZpOJJQ
magic.
(08-12-2016, 16:35)GARIBALDI Ha scritto: Scommetto che è stato suggerito tacca 7.Dai più o meno visto che si partiva
da zero.
Np.
da zero.
Np.
Rimango curioso.
Più o meno: ok.
Poi, poi, non ti dico nulla.
Era richiesta di spezza. Altri miei consigli.
Saluti
  elica max prop - regolazione Freud 70 25.099 14-05-2025, 16:48
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 6.469 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.401 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 29.601 17-05-2023, 17:24
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 4.724 31-10-2020, 21:05
  fissaggio elica jprop fontiuno 2 1.991 28-04-2020, 18:58
  jprop e saildrive giucas 16 5.398 14-04-2020, 23:37
  Jprop Eco Power ecotango 0 1.726 04-03-2020, 17:06
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 2.669 29-11-2019, 10:29
  Mousse 907 e Jprop Wally 22 6.209 28-09-2019, 08:20
  Quale elica: autoprop o Jprop? Maxtan68 22 8.110 21-01-2019, 18:55
  Aiuto regolazione passo elica Maxprop polohc 27 10.407 16-11-2016, 19:53
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 9.295 06-09-2016, 08:33
  Asse e regolazione distanze cypreablu 2 2.211 06-10-2015, 21:00
  Zinco jprop nonnopeppe 6 3.480 27-09-2015, 17:44
