12-01-2017, 19:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017, 19:45 da IanSolo.)
una curiosità, il dimensionamento dei condensatori dipende da cosa ?
A rigore di calcolo dalla corrente assorbita dagli utilizzatori che generano o subiscono i disturbi ovvero si deve scegliere un componente che accumuli abbastanza energia in modo che restituendola gradualmente quando viene richiesta non faccia crollare (o salire) la tensione oltre un valore accettabile. Ma in pratica, piu' banalmente, si monta il componente con capacita' piu' grande possibile che non danneggi i contatti (o faccia intervenire i fusibili) dell'interruttore del quadro elettrico (gli interruttori sono in grado di tollerare anche oltre 10000microfarad ma e' meglio un po' di margine) questo perche' un condensatore, come ha gia' spiegato Don Shimoda, si carica in tempi brevissimi richiedendo quindi correnti molto alte.
La tensione di lavoro non e' critica purche', per cautela, sia almeno il doppio della tensione cui lavora il circuito ma, ovviamente, piu' e' alta la tensione di lavoro e piu' e' ingombrante l'oggetto.
NOTA - per evitare che movimenti e vibrazioni spezzino i fili di collegamento e' bene legare il condensatore ai cavi con una fascetta in plastica.
