come pulire ? (.. il lavoraccio ..)
due giorni fa, durante l'accensione del motore, si è aperto un foro di due centimetri nel collettore di scarico (riser) ..
conseguenza: qualche litro di acqua salata in sentina mista a gasolio incombusto (già tolta), ma quello che è peggio tutto il vano motore imbrattato
domani vado a pulire ..
consigli per la pulizia ?
materiali, tecniche ecc. per evitare danni da salsedine ?
grazie
chanteclaire e tanta carta
_/)_BV
qualsiasi tensioattivo.
Fulcron.
Spruzzi, lasci agire qualche minuto e risciacqui.
Io mi trovo bene su tutte le smorce. Per me meglio degli altri.
(03-02-2017, 12:52)Moody Ha scritto: Fulcron.
quoto al 100%: FULCRON, e sai cosa usi!
...e tanto olio di gomito...
Miscela di aceto bianco e bicarbonato....
Si con il fulcron fai sicuramente prima, ma qualsiasi sgrassante anche da supermercato fa lo stesso lavoro, magari con qualche passata in più, ti consiglierei di usare uno straccio in microfibra in abbinamento allo sgrassatore
  pulire gelcot alessio.pi 23 8.359 05-07-2024, 16:31
  pulire la carena in subacquea bistag 55 45.555 28-09-2022, 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 3.009 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.803 07-07-2021, 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.363 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 6.826 12-02-2021, 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 9.601 09-06-2020, 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.203 20-01-2019, 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 6.264 11-09-2018, 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.641 01-06-2018, 16:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.636 19-03-2018, 10:49
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 7.131 30-09-2017, 00:35
  L'interno del mio serbatoio...... da pulire!!! svo75 37 10.846 12-06-2017, 19:06
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 55.412 26-04-2017, 22:33
  pulire carena in acqua con il trapano sventola 32 13.707 19-04-2017, 21:09
