Rifare antiscivolo Dehler 33
ciao giucas, hai avuto difficoltà a togliere i tappetini vecchi?
non posso operare con orbitale, sotto c'è il fondo "diamantato" antiscivolo (si vede dove il tappetino è più rovinato), non vorrei perderlo... un'idea che non mi dispiace è lasciarla senza niente, se la presa è buona.
(28-03-2017, 11:10)Lupino Ha scritto: ciao giucas, hai avuto difficoltà a togliere i tappetini vecchi?
Per me non dovresti togliere proprio niente. Tuttalpiù se non puoi andare di levigatrice fai una bella irruvidita di ciascun tappetino, senza rovinare il disegno diamantato. Ad esempio con una spazzola a setole dure passala energicamente su di essi seguendone il verso. Tutto ciò per dargli una bella sgrossata delle superfici ed aprirne un po la porosità del supporto per far attecchire bene la pittura. Se poi noti che sono già di per sé ben consumati fagli solo una bella lavata per con sgrassatore e dopo dagli la vernice di rullo. Nel tuo caso meglio a pelo corto da 5 cm. Metti solo vernice bicomponente con catalisi 2:1 che è la migliore.+ un goccio di diluente x poliuretanici, giusto per favorire l'essiccamento. Ok?
Bene, e buon lavoro!!Thumbsupsmileyanim
grazie dei preziosi consigli!! Smile
Nella mia i tappetini sono venuti via interi e facilmente. Li ho solo tirati.
Poi ho deciso di levare l'adesivo stucco ed è stato un gran lavoro e in qualche punto è andato via un pò di gelcoat.
Dopo quando ho dato il kiwigrip questo non copriva bene perchè si dava sul piano diamantato. Quindi di consiglio di levare solo il tbs e verniciare col kiwigrip che dopo tre anni è ancora intatto con una buon livello estetico tra l'altro ho dato solo una mano.
enzo hai una foto per farmi capire com'è venuto il kiwi?
Cerco al computer se no sabato.
Ciao A tutti, ho lo stesso problema con la tuga del mio Dehler 36, ho già tolto tutto l'antiscivolo, è venuto facilmente, ho provato con l' acetone e viene via la colla, di colore rosso. Se riesco a toglierla tutta ho intenzione di non mettere niente, altrimenti Kiwigripp, già applicato sulla mia precedente imbarcazione. (ottima qualità). BV
ciao a . della discussione per deviare leggermente... devo mettere dell'antiscivolo sui gradini delle scale in legno. Avevo messo un pannello di nastro antisicivolo nero, fantastico ma si sporcava troppo. Avete materiali in pannello da consigliare?
Enzo e Robertobaffigo propongono, se ho capito, di dare kiwi group direttamente SOPRA TBS. Idea che mi piace. Avete esperienza diretta? E ,se fattibile, raccomandazioni in particolare sulla pulizia del TBS/preparazione del fondo?
Grazie. Giuseppe.
Dimenticavo, anch'io ho un dehler (41cr)
(07-06-2017, 17:13)gius53 Ha scritto: Enzo e Robertobaffigo propongono, se ho capito, di dare kiwi group direttamente SOPRA TBS. Idea che mi piace. Avete esperienza diretta? E ,se fattibile, raccomandazioni in particolare sulla pulizia del TBS/preparazione del fondo?
Grazie. Giuseppe.
Non sopra il TBS ma sopra la colla che è rimasta levando il tbs. Comunque prima prova a levarla, se viene via facilmente lascia la coperta originale se no sopra la colla.
Buonasera a tutti,
approfitto della discussione per infilarmi anch'io, il mio problema è che "l'antiscivolo" non è attaccato ma, penso che la coperta sia stata fatta così. La barca è un Cartefour "abbastanza anziana" 3939 e mi piacerebbe rimetterla un po' su. Il gelcoat è molto molto consumato, ed avrei bisogno di consigli.Smiley32Smiley32
Per chi mi aiuta tanto buon ventoSmiley32Smiley32Smiley34Smiley34, per chi non mi aiuta.... un buon vento... 262626normale898989
SCHERZO.. BUON VENTO A TUTTI
ho fatto la stessa cosa, levato il tbs e poi la colla... ( lavoro del c.... ) che mi ha fatto tribolare, infine messo kiwigrip, ne sono molto contento, attenzione che se lo vuoi adoperarlo devi farlo a piccoli pezzi e levare il nastro subito dopo che hai dato il rullo, altrimenti si secca e si rovina il profilo, io l'ho fatto tono su tono, così non scotta d'estate
https://www.facebook.com/pierluigi.pippia/videos/a.1422766427817432.1073741834.100002522641321/1423405961086812/?type=3&theater
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 12.370 11-08-2026, 19:31
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 627 25-08-2025, 17:07
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.297 13-03-2025, 09:23
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 2.848 15-08-2023, 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 6.860 09-06-2023, 15:29
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.274 23-10-2022, 20:04
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.610 18-10-2022, 15:46
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 1.689 03-06-2022, 10:14
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.303 26-03-2022, 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 6.070 14-03-2022, 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 5.299 28-01-2022, 20:33
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 2.101 26-09-2021, 12:02
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 2.341 08-06-2021, 22:21
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 3.769 21-11-2020, 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 9.313 24-07-2020, 17:22
