22-03-2017, 19:36
Sto cercando di riparare l'inclinometro. Secondo voi qual'è il liquido che viene usato per far scorrere la sferetta?
Come sempre BV
Come sempre BV
Inclinometro
22-03-2017, 19:36
Come sempre BV
22-03-2017, 20:29
Prosecco!
22-03-2017, 20:29
Vaselina?
L'ho buttata lì
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
22-03-2017, 21:35
(22-03-2017, 20:29)calajunco Ha scritto: Vaselina?anch'io l'ho buttata lì, ora la pompa WC scorre che è una cannonata ![]() e per far contento Bullo per l'abbinamento al prosecco, ho messo olio di vasellina per uso enologico. Ma dai, siamo seri , non siamo mica in Imarroncinichegalleggiano..... C'era una domanda di esame per la patente sul liquido per la bussola, cosa era? acqua distillata con il 14% di alcool ? . Ma merita fare la manutenzione, mi sembra di aver pagato 12€ per un inclinometro doppia scala.
22-03-2017, 22:30
Quelli economici costano pochi euro ma durano un paio d'anni o poco più, Silva e non te ne liberi più...
22-03-2017, 23:40
Ma non basta guardare dove sta la falchetta?
23-03-2017, 00:29
Si, si.. Lo so.. Sono masochista, e tutto ciò che si può riparare lo riparo.. E nella mia poca esperienza.. È l'unico modo x fare esperienza.. :-) Il modello che ho e che mi piace costa sui 30 euro.. Ora o sistemo quello che ho, oppure ne faccio pure a meno..
23-03-2017, 07:57
petrolio ...
si acquista in piccole bottigliette dal ferramenta, non scurisce e non evapora inoltre la scorrevolezza della pallina è garantita.
23-03-2017, 10:01
Credo che lo smorzamento della pallina, sia dovuto più al gioco esistente fra la pallina ed il tubo (meato), che alla densità del liquido.
Poi uno può metterci dentro tutto quello che trova al supermercato, purché non ingialliscano: Vodka, grappa bianca, petrolio lampante, etc.
20-05-2017, 19:37
(23-03-2017, 10:01)Temasek Ha scritto: Credo che lo smorzamento della pallina, sia dovuto più al gioco esistente fra la pallina ed il tubo (meato), che alla densità del liquido. Quando correvo con il catamarano come secondo avevo il compito dell'inclinazione dei piedi motori, ( nelle virate la tempistica era determinante ) e nei due tubetti collegati ai pistoni di controllo ( erano i pistoni molto piccoli che fanno le attuazioni nella pneumatica ) li facevo i livelli con il Campari ed era insostituibile, poi quello che avanzava ci dava una marcia in più Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
20-05-2017, 20:02
(22-03-2017, 19:36)bellatrix Ha scritto: Sto cercando di riparare l'inclinometro. Secondo voi qual'è il liquido che viene usato per far scorrere la sferetta? Potrebbe essere "Glicerina"
KAREN BLIXEN
20-05-2017, 20:27
21-05-2017, 00:06
Di solito è cherosene.
21-05-2017, 01:57
Stesso liquido usato per le bussole, petrolio raffinato o petrolio lampante bianco.
Verificato con assistenza Riviera! E vai tranquillo!
21-05-2017, 10:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017, 10:50 da Flab.)
| Discussioni simili | |||||
| Inclinometro | enry.spiders | 38 | 10.472 |
05-05-2012, 18:21 Ultimo messaggio: il Capitano |
