che colla per tender?
devo attaccare le pezza che sostengono le cime attorno ai tubolari ma non so che colla usare....
qualcuno lo conosce?
guarda un pò se ti può aiutare:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44826&highlight=riparazione
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
(03-04-2017, 12:05)elmer50 Ha scritto: devo attaccare le pezza che sostengono le cime attorno ai tubolari ma non so che colla usare....
colla specifica per pvc o neoprene + catalizzatore, dipende di che materiali sono fatti i tuoi tubolari
Giusto ! Devi sapere di quale materiale è il tender . Di solito ora sono tutti in PVC . Prendi una colla bicomponente segui le istruzioni e ..incolla. Importantissima e"la pulizia ,la leggera carteggistura e il rispetto dei tempi indiemevalla pressione esercitata .
Che marca è ? Se PVC oppure hypalon è fondamentale per capire che colla bicomponente usare ( base adamprene). traccia con biro area che devi incollare così non sbavi con la colla che ingiallisce e l'aspetto non ne giova. scartavetra per renderla porosa , bagna con la colla ricostituita le due parti, fai asciugare e poi unisco con pressione.
(08-04-2017, 22:12)mauset Ha scritto: Che marca è ? Se PVC oppure hypalon è fondamentale per capire che colla bicomponente usare ( base adamprene). traccia con biro area che devi incollare così non sbavi con la colla che ingiallisce e l'aspetto non ne giova. scartavetra per renderla porosa , bagna con la colla ricostituita le due parti, fai asciugare e poi unisco con pressione.
in aggiunta mantieni la pressione per 24h con una tavola di legno e dei pesi
Devi stendere sulle due superfici la colla e l' attivatore precedentemente mescolati, aspetti che la colla si asciughi dal diluente, riattivi la colla con una pistola che spara aria calda, vedrai la colla fare le bollicine a questo punto applichi la pezza e premi fortemente per una notte. Se fai tutto bene, forse avrai qualche chance di successo. Io ho sempre fatto solo dei gran casini.
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.430 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.085 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.750 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.123 07-07-2023, 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.270 01-12-2021, 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.523 07-07-2021, 15:04
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 7.572 25-08-2020, 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.096 14-07-2020, 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 2.796 11-07-2020, 22:47
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.676 22-06-2018, 21:37
