Discussioni: 44
Registrato: Aug 2008
25-04-2017, 21:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2017, 21:19 da Eugenio_Fen.)
La finestra frontale in plexiglas oscurante della mia Etap è un po' rovinata, vista da dentro. All'esterno non si nota nulla ma da dentro non è un bel vedere.
E' possibile migliorare la situazione, c'è qualche sostanza miracolosa o devo mettermi l'anima in pace? Sostituirli non deve essere semplice.
Allego una foto, anche se piccola si dovrebbe notare la retinatura.
[/hide]
Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Ciao, mi sa che ti tocca cambiarli. Io sto ordinando il policarbonato in questi giorni. La sostituzione non sembra un'impresa impossibile, se cerchi sul forum ci sono un sacco di discussioni a riguardo. Se tutto va bene già settimana prossima potrei farti sapere com'è andata.. e magari poterti dare qualche consiglio in più
Discussioni: 44
Grazie dell'indicazione. Ti sarei grato se mi facessi sapere come è andata. Di che barca si tratta?
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
26-04-2017, 15:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017, 15:18 da marcofailla.)
ho fatto lucidare dal carrozziere le bussole e le vetrate in plexiglass (o simile)
il problema non era reticolazione però, ma pesante opacizzazione
le . nuove, poi se c'era un riporto .€ a bussola... me le ha fatte gratis
il plexy era fissato con del silicone, quindi la parte libera da silicone é venuta molto buona, quasi come nuova, quella dove era attaccato il silicone non é venuta bene ma a me non interessa perché o rimetto il silicone nero precedentemente utilizzato o la vernicio a spray di nero e metto il butile (che essendo bianco non va bene a vista)
tengo solo la foto della bussola che ti allego, praticamente le tacche della rosa si vedevano a malapena
[Immagine:
Discussioni: 54
(26-04-2017, 12:46)Eugenio_Fen Ha scritto: Grazie dell'indicazione. Ti sarei grato se mi facessi sapere come è andata. Di che barca si tratta?
E' un vecchio Lambrusco. Io devo sostituire finestrature e i "trasparenti" di due passauomo. Purtroppo oggi la ditta che mi prepara il policarbonato mi ha detto che ci vorranno circa 10 .:
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2012
mi piacerebbe sapere cosa hai fatto. da diversi anni prendo tempo con la mia etap 35 che ha lo stesso problema alle finestrature. avrei deciso di affrontare la questione ma non vorrei fare errori. a me sembra che gli originali siano di policarbonato fume da 8mm.
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2016
(08-01-2018, 17:45)federusso Ha scritto: mi piacerebbe sapere cosa hai fatto. da diversi anni prendo tempo con la mia etap 35 che ha lo stesso problema alle finestrature. avrei deciso di affrontare la questione ma non vorrei fare errori. a me sembra che gli originali siano di policarbonato fume da 8mm.
Hai già provato a lucidarli con polish ?
Discussioni: 2
ho provato ma non cambia nulla. hanno delle crepe interne allo spessore del plexi. ho visto diversi tutoriial che mostrano grandi risultati con prodotti dedicati e persino con il dentifricio. ma francamente mi pare che il mio problema sia legato al deterioramento del materiale e che ci sia poco da fare.
appena vado in barca scatto una foto e la posto.
