26-06-2017, 01:49
Fiorenza, racconta meglio che può servire a tutti!!
cosa mettereste in una cassetta di pronto soccorso.....
26-06-2017, 01:49
26-06-2017, 05:36
Prima che l'obbligo di avere a bordo il pallone AMBU e LO SFIGMOMANOMETRO, per le patenti senza limite, renderei obbligatorio un corso di primo soccorso
26-06-2017, 18:44
per infinity.... UTIC e centro di rianimazione sono due cose MOLTO differenti, nelle seconde c'è l'obbligo della presenza di noi anestesisti-rianimatori. Ho letto con un sorriso tutta la discussione, corsi, defibrillatori, maghi di qua, maghi di là..... Un incidente in mare, rientra nelle emergenze extra-ospedaliere le cui linee guida sono aggiornate e divulgate da anni dalle società scientifiche degli anestesisti-rianimatori, con molta fatica. Scordatevi di usare in mare un defibrillatore, di assistere un semi-affogato con AMBU.... secondo me, una buona cassetta deve prevedere l'occorrente(che già avete descritto) per gli incidenti e\o traumi che possono accadere. L'arresto cardiaco è un'altra storia. La barca è il luogo peggiore per potere avere un grave malore.... e l'unico dovere dei presenti è non fare peggio, ricordarsi le posizioni di protezione, comunicare immediatamente l'accaduto via radio o cellulare.Un abbraccio
dubito ergo sum
26-06-2017, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2017, 19:20 da mckewoy.)
ci metterei le giranti sostituite che non butto causa braccino corto da tirare fuori in caso di crisi profonda per farmi rincuorare dai miei gioielli
27-06-2017, 05:56
(26-06-2017, 18:44)angelo2 Ha scritto: per infinity.... UTIC e centro di rianimazione sono due cose MOLTO differenti, nelle seconde c'è l'obbligo della presenza di noi anestesisti-rianimatori. Ho letto con un sorriso tutta la discussione, corsi, defibrillatori, maghi di qua, maghi di là..... Un incidente in mare, rientra nelle emergenze extra-ospedaliere le cui linee guida sono aggiornate e divulgate da anni dalle società scientifiche degli anestesisti-rianimatori, con molta fatica. Scordatevi di usare in mare un defibrillatore, di assistere un semi-affogato con AMBU.... secondo me, una buona cassetta deve prevedere l'occorrente(che già avete descritto) per gli incidenti e\o traumi che possono accadere. L'arresto cardiaco è un'altra storia. La barca è il luogo peggiore per potere avere un grave malore.... e l'unico dovere dei presenti è non fare peggio, ricordarsi le posizioni di protezione, comunicare immediatamente l'accaduto via radio o cellulare.Un abbraccio Caro Angelo, Ovvio che sono differenti, non è invece vero che in un centro di rianimazione ci vuole uno specialista in anestesia/rianimazione, se così fosse molti ospedali sarebbero fuori legge... tralasciando perdere questa diatriba, CONCORDO TOTALMENTE sul resto del tuo post!
27-06-2017, 17:18
ma si, lasciamo perdere.... . dove hai visto una rianimazione senza anestesisti.... sò curioso....
dubito ergo sum
28-06-2017, 07:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2017, 07:52 da infinity.)
Ciao Angelo, ti ricordo che la legge che prevedeva la obbligatorietà degli anestesisti/rianimatori in un reparto di rianimazione e decaduta nel 1990 con la prima tornata delle scuole di specialità "europee".
Quello che ho detto sopra (forse non chiaramente) è che non è più obbligatorio avere la specialità in anestesia/rianimazione per lavorare in un reparto di rianimazione, ma basta una specialità "equipollente".... Dove? Se vuoi in MP L elenco di quelle di cui ho prove certe.... Comunque, non credo interessi visto che il tread verteva su tutt' altro....
28-06-2017, 11:06
Giusto per tranquillizzare gli altri AdV, quello che ho letto non è vero..... le "equipollenze" , nel caso dei concorsi che riguardano il servizio di anestesia e rianimazione, semplicemente non esistono! Non esiste , cioè, una specializzazione "equipollente" alla nostra, per partecipare ai suddetti concorsi... Quindi:
A) Per l'amico infinity: non dire sciocchezze, e vatti a leggere le tabelle di equipollenza ministeriali B) Per tutti gli altri:nella malaugurata ipotesi di andare in ter intensiva, state tranquilli, avrete accanto a voi uno specialista in rianimazione. mah.... un abbraccio a . che ad uno!!
dubito ergo sum
28-06-2017, 20:28
Caro angelo, come vuoi, ho un caro amico primario di un'unità di rianimazione specialista in cardiologia .... come vuoi tu....
28-06-2017, 20:33
ma possibile che ogni post finisce in questo modo?
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
28-06-2017, 23:19
che era di saronno???? li manco erano .
ma vai a . il tuo amico
dubito ergo sum
29-06-2017, 07:38
Ciaone!
| Discussioni simili | |||||
| Cosa fareste con l'ancora? | mnoga | 9 | 3.575 |
26-07-2023, 21:12 Ultimo messaggio: Aquila |
| Cosa fare se motore si spegne | timeout | 101 | 37.298 |
09-01-2019, 15:27 Ultimo messaggio: Luciano53 |
| Avete mai chiesto soccorso in mare? | JARIFE | 88 | 33.250 |
26-09-2018, 17:08 Ultimo messaggio: onda di prua |
| Cassetta pronto soccorso natante entro e fuori 12 mgl | anto67nio | 11 | 5.884 |
06-05-2017, 20:50 Ultimo messaggio: iraeit |
| cassetta pronto soccorso - % disinfettante | ettore49 | 12 | 6.391 |
19-02-2017, 12:08 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Corsi di primo soccorso IMO STCW 95 | korgen | 13 | 6.502 |
17-01-2017, 17:34 Ultimo messaggio: korgen |
| Telefonia e numeri di soccorso | rob | 1 | 2.516 |
30-08-2016, 16:26 Ultimo messaggio: iraeit |
| zattera e cassetta pronto soccorso oltre le 12 miglia | anto | 8 | 6.230 |
12-07-2016, 13:28 Ultimo messaggio: Conciaossa |
| Perdita della chiglia cosa fare | kermit | 96 | 36.339 |
03-06-2016, 06:35 Ultimo messaggio: Chiodoni |
