Prefiltro per yanmar
Ciao, vorrei montareun prefiltro al mio motorino entrobordo, uno yanmar 55 cv.
Pensavo ad un racor, tipo il 500.
Consigli?
Grazie mille a chi mi vuole dare una mano.
Buon vento
Quando ho comprato la barca, ormai 13 anni fa, ho trovato installato un prefiltro tipo CAV. Mi sono trovato bene. Quando ho avuto un problema di peci allo smontaggio l'ho trovato pressoché pieno delle stesse, ma, forse per fortuna, non me ne sono accorto dal funzionamento del motore
(29-05-2017, 16:48)Gundam Ha scritto: Ciao, vorrei montareun prefiltro al mio motorino entrobordo, uno yanmar 55 cv.
Consigli?
Buon vento
Dovresti avere già un prefiltro montato ed in genere fa bene il suo "sporco" lavoro, ovvio il racor 500 è un prodotto di una certa qualità e permette anche l'uso di filtri più performanti.
Nel caso decidessi di montare il Racor dovresti poi smontare quello originale in quanto con 2 filtri in serie avresti troppe perdite di carico e in certe condizioni problemi di alimentazione
Consigli?
Buon vento
Capito, grazie!
Da considerare ormai anche Il nuovo RACOR SNAPP Marine, il filtro usa e getta, facile anche da fare il priming.
Le Informazioni:
http://racorstore.com/racor-23299-10-marine-snapp-w-drain.html?utm_source=googlepepla&utm_medium=adwords&id=171226101448&gclid=COzSnOuapdQCFc9MDQod4uQACQ
Ciao, scusa la mia ignoranza, ma xosa è il priming?
(05-06-2017, 00:20)crafter Ha scritto: Da considerare ormai anche Il nuovo RACOR SNAPP Marine, il filtro usa e getta, facile anche da fare il priming.
Le Informazioni:
Interessante.
Qualche store on line che lo vende?
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 540 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.483 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 36.614 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.419 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.142 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.974 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.405 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.557 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 556 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.160 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 913 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 892 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.064 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.448 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 957 27-04-2025, 21:59
