Sostituzione sfere rollafiocco
Salve a tutti. Ho appena acquistato un natante dotato di rollafiocco nemo con sfere ormai cubiche! Ho provato ad aprire i componenti del rollafiocco, ovviamente non prima di aver adeguatamente sbloccato le viti a brugola laterali, ma non sono riuscito ad aprire le flange.
Dopo aver consultato diverse vecchie discussioni su rollafiocco bloccati e tentativi di sosituzione sfere, stò pensando a questa soluzione: praticare un foro dello stesso diametro delle sfere ( 6 mm), all'altezza della canaletta di contenimento, per consentire la foriuscita delle vecchie sfere e l'inserimento di quelle nuove. Ripristinare la continuità con legno di rovere opportunamente sagomato, incollandolo con colla MASTRO D'ASCIA, evitando che si espanda all'interno della canalina.
In questo modo eviterei di forzare tutto il siteme correndo il rischio di rovinare filettature e accoppiamenti tra pezzi.
Datemi un parere tecnico sulla fattibilità dell'operazione! Grazie.
Così ad occhio le sfere troveranno un ostacolo allo scorrimento e il cuscinetto si bloccherà dopo poco. Il "tappo" all'interno dovrebbe avere una scalanatura perfettamente combaciante con la gola della sede delle sfere e la vedo dura.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Non ho presente il rollafiocco, ma:
a) Eviterei di bucare la pista, per sua costruzione deve essere più uniforme possibile e senza scalini o saltelli.
b) Per mollare le flange, lasci agire dello sbloccante, (WD40, CRC, petrolio, etc.) per 24/48 ore e poi riprova.(meglio se riesci ad annegare il rolla fiocco nel petrolio per 24/48 ore)
Se non si molla:
c) Con un fohn industriale, scalda la parte esterna dell'accoppiamento, mentre mantieni uno straccio bagnato sulla parte interna, la dilatazione termica dovrebbe mollare la presa.
(27-06-2017, 00:11)Acajou Ha scritto: Salve a tutti. Ho appena acquistato un natante dotato di rollafiocco nemo con sfere ormai cubiche! Ho provato ad aprire i componenti del rollafiocco, ovviamente non prima di aver adeguatamente sbloccato le viti a brugola laterali, ma non sono riuscito ad aprire le flange.
Conosco bene il Mastro d'ascia, è una colla fantastica, ma esposta al sole e alle intemperie non credo durerebbe più di uno o due anni; dopodiché salterebbe via, aprendo la via alle sfere, che uscirebbero allegramente dal . perdere, segui i consigli che ti hanno dato.
Grazie a tutti per lo scambio di idee, in effetti avevo i vostri identici dubbi e me li avete confermati tutti. Peccato. Per ora mi devo accontentare dei 5000 pallini in teflon pagati 10 €uro invece che un €uro l'uno (ribadisco un euro per UNO! ), come chiestomi da un rivenditore! Per chi interessa, li ho acquistati presso un rivenditore di prodotti per la guerra simulata!
(27-06-2017, 09:11)Temasek Ha scritto: Non ho presente il rollafiocco, ma:
Se non si molla:
Temasek grazie per il consiglio circostanziato e preciso.
Petrolio mi viene difficile da reperire: gasolio potrebbe andar bene uguale? Oppure la coca cola, ho visto personalmente in una concessionaria citroen che facevano uso della coca cola per sbloccare il motore di un modello degli anni 30!!
Il petrolio lo puoi trovare presso un colorificio o presso una ferramenta meglio se industriale, cerca: "Petrolio lampante"
Metti qualche foto dell' oggetto, così si capisce di cosa stiamo parlando.
P.S. Controlla che non ci siano in giro dei grani di bloccaggio.
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.166 26-06-2026, 11:55
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 1.890 24-02-2026, 21:07
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.255 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.601 22-07-2025, 14:28
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.023 20-06-2025, 18:18
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.455 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.271 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 845 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.077 22-07-2024, 12:08
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 7.871 14-04-2024, 18:02
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.041 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.129 07-03-2024, 12:09
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.869 30-01-2024, 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 5.680 07-11-2023, 16:11
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.521 11-08-2023, 09:10
