Lowrance hook 5 - impostare puntatore di rotta
Buongiorno Velisti,
dopo 2 giorni di navigazione ho riscontrato l'assenza del puntatore di rotta sul mio GPS lowrance hook 5 (quella linea che parte dal triangolino indicativo della barca e punta la direzione della prua).
Credo sia questione di impostazioni, ma non ho capito farlo apparire.
Qualcuno lo usa e sa come aiutarmi in tal senso?
Raf
Leggere il manuale.... . pag.42
Se ti riferisci a quella linea che traccia, di fatto è la distanza dal wayponit non l'indicatore di prua
A pag 42 c'e' scritto:
"COG extension
A line extending from the front of the current position icon that estimates the time and distance to areas in front of you."
Di cui questa e' la traduzione letterale:
"Estensione COG
E' una linea che si estende dalla parte anteriore dell'icona di posizione attuale che valuta l'ora e la distanza per le aree davanti a te."
E la sentenza NMEA citata significa:
COG="Course Over Ground" che indica la direzione della prua dell'imbarcazione rispetto alla terra.
Over Ground sta appunto a significare "rispetto alla terra" quindi per COG si intende la direzione vera esente dagli effetti delle correnti marine.
Pertanto parlare di "Estensione COG" ha il significato letterale di una linea che si estende dalla prua secondo la rotta sul fondo correntemente seguita. Per quanto scritto sul manuale quindi non c'e' alcun riferimento al wayponit.
Se poi il produttore (meglio il softwarista che ha scritto il programma del plotter) ha voluto indicare qualcosa d'altro beh' ! sarebbe meglio che almeno riscrivesse il manuale !.
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 764 13-10-2025, 16:21
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 338 08-09-2025, 15:18
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 1.179 19-12-2023, 19:54
  gps/eco LOWRANCE ELITE 7 chirp gtfarm 6 1.540 22-05-2023, 09:53
  Lowrance Lc X19c Stefano968 0 1.009 07-09-2021, 17:02
  computer di rotta intelligente alexflibero 1 1.391 26-02-2021, 10:45
  Installazione Gateway WIFI-1 Simrad-B&G-Lowrance skybet 17 6.836 29-11-2020, 17:40
  Importazione rotta e way points su Navionics e Saildoid Frappettini 1 1.317 08-06-2020, 21:59
  Dragonfly 7, vedere la rotta? Sasuke 3 2.018 02-06-2020, 21:12
  Lowrance Elit 7 HDI rinaldo.mo 3 1.567 15-05-2020, 00:51
  Mi si è rotta la cinghia alternatore e... SM5 4 2.307 31-08-2019, 20:09
  Help trasduttore Lowrance -RISOLTO- svo75 3 2.097 18-03-2019, 23:36
  Malfunzionamento Lowrance Élite 5m HD FaBento 1 1.808 16-09-2018, 09:53
  come ripristinare pista rotta pannello flessibile ?? lorenzo.picco 3 2.726 15-08-2017, 15:44
  Lowrance Link-8 Vs Ray70 LOKA 7 3.077 09-01-2017, 23:59
