Linee d'acqua barca Illingworth
Ciao a tutti, queste sono le linee d'acqua della mia Alpa 9 disegnata da Illingworth. Mi piacerebbe un vostro parere tecnico.
Grazie.
Michele
[hide]linee d'acqua[/hide]
Pura poesia Smiley32
Bob
credo che sia stato uno dei primi a tentare la strada del dislocamento leggero, una sua la ricordo.. ha vinto un sacco di fastnet, il nome no, mi viene in mente danae.. ma credo sia un sangermani.
il problema delle alpa, e' che nascevano piu o meno tutte per dislocamenti leggeri, poi le facevano in mat e dovevano aumentare enormemente gli spessori perche avessero un minimo di caratteristiche strutturali, accorciavano poi chiglie e alberi (a volte ne mettevano due al posto di quello di progetto) e riducevano il peso in chiglia per non finire con le murate a pelo d' acqua.
erano anni bui, le chiamavano plasticoni e quelli con la barca di legno le sfottevano peggio di come oggi si sfottono i bavaria.
museo contro liceo.. se non le ami le cambi, se le . gli alzi le gonne in pubblico.
(07-10-2017, 22:15)ZK Ha scritto: credo che sia stato uno dei primi a tentare la strada del dislocamento leggero, una sua la ricordo.. ha vinto un sacco di fastnet, il nome no, mi viene in mente danae.. ma credo sia un sangermani.
Veramente chiedevo un parere sulle linee d'acqua, non sulla costruzione delle Alpa
Io vedo una barca nata su un regolamento di stazza che per allungsrsi deve mettere la falchetta in acqua, tozza finché non sbanda e con un sistema di timone che in poppa o in manovra a me farebbe paura. Anche pochi cm di dislocamento in meno e ti troveresti con uno scafo molto più snello ed efficace... A occhiometro fa le onde a metà barca se vai a motore o sotto spi
E lo stesso problema del ,42 e di tante barche di plastica di quegli anni disegnate per correre in compensato, quindi già lente poi venivano ormeggiate dal dislocamento.... Uno scoglio molto abitabile per quegli anni
  Barche di Illingworth peleg7 1 3.538 01-10-2017, 12:40
