Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Buongiorno,
Volendo montare una radio HF (penso FT 857 + accordatore automatico),
riguardo la terra:
tra il piede e la pala del timone ho uno zinco, se la massa dell'accordatore la collego li?
(in origine quello zinco montato da cantiere ha funzione di proteggere da correnti galvaniche l'asse del timone).
Tks
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2016
Lo zinco a mio avviso non è un ground ottimale, però puoi sempre provare e vedere che risultati hai. Collegalo all'accordatore con una bandella di rame di almeno 5 cm (bandella e ninncavo a causa dell'effetto pelle.)
Se non ti accorda o se il tuo segnale non ottiene buoni report (e dipende dall'antenna oltre che dal ground) hai le seguenti opzioni:
una, meglio due, piastre di rame fosforoso
2 mq di lamina di rame disteso sul fondo dello scafo, che per effetto pelle "vedono" il mare e sono un ottimo grounding.
Il KISS
http://www.kiss-ssb.com
Vernicie ad alta percentuale di rame
https://yachtfunk.com/downloads/ssb-ground-paint/
Collegare serbatoi e altri materisli metallici tutto insieme con bandella di rame.
Andrea
Discussioni: 38
Grazie Andrea,
dettagliata e chiara la risposta.
Proverò in primis con lo zinco, considerato anche lo cambio ogni anno.
Il Kiss potrebbe essere l'alternativa.
Discussioni: 15
Registrato: Sep 2013
Io ho la KISS e mi sembra funzioni discretamente. Non sono ancora del tutto soddisfatto dell’impianto pero’, perche’ ho dei disturbi che non sono ancora riuscito ad eliminare. Devo trovare un po’ di tempo da dedicarci per fare delle prove.
