coppiglie arridatoio sartie
ciao a tutti,
mi hanno suggerito di sostituire le coppiglie sugli arridatoti con dei cimini da 2 o 3 in dynema. Facendole passare nel foro e abbracciando l'arridatorio in modo da impedire la rotazione.
In questo modo non si rischia di fare danni alle vele.
Cosa ne pensate ?
la coppiglia ha la funzione di non far ruotare gli arridatoi o di fine cora in caso di cedimento della filettatura ?
Grazie e BV
Ciao io stavo pensando di fare delle barrette per collegare gli arrivati di basse e alte. Mi pare che gli americani le chiamino third hand. In pratica con una barretta blocchi i due fusi filettati tra loro (nel punto dove solitamente inserisci la chiave inglese per regolarli) e poi inserisci una barretta a bloccare il corpo degli arrodatoi.
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
Sono anni he lo faccio, mai sentito che la copiglia serva da fine corsa se cede la filettatura....
Tutto quello che essere dannoso per le vele, in modo particolare per spi e genn va innastrato, protetto.
(04-11-2017, 13:07)giorgio.a Ha scritto: Sono anni he lo faccio, mai sentito che la copiglia serva da fine corsa se cede la filettatura....
Non se cede la filettatura ma se si svita completamente, è anche vero che te ne accorgi prima
cmq basta girare all'interno le punte con il latherman e si risolve senza farsi tanti problemi e con più sicurezza, la cimetta si taglia subito se il tenditore vuole svitarsi
Salve
avete mai provato a fissare un bullone di misura a una fascetta di velcro e una volta in sede avvolgere il tutto con quest'ultima.
(04-11-2017, 17:39)fomalhaut Ha scritto: Salve
Yes .... le mie alte e basse le fermo cosi ! Smiley2
Seneca
Mica ho capito.. foto?
(04-11-2017, 19:07)Brunello Ha scritto: Mica ho capito.. foto?
Neanche io, ma a questo punto un cavallotto di acciaio armonico, più pulito, più resistente, anche se io continuo ad essere un fan dello spectra/dyneema da 3 mm
Per esempio:
https://www.svb-marine.it/it/sureclips-kit.html
grazie albert, molto interessanti, .
scusa l'ignoranza, come faccio a capire la misura del mio tenditore con calibro o centimetro ?
grazie
(04-11-2017, 21:28)frinky Ha scritto: grazie albert, molto interessanti, .
grazie
2.5 e 3.2 dovrebbe essere il diametro del pin che entra nel forellino dell’arridatoio in mm: verifica col calibro il foro.
Puoi misurare col calibro il diametro degli steli e convertire in pollici (1” = 25.4 mm): verifica a quale modello corrispondono.
Nedo, non capisco cosa intendete con bullone di misura.. potete spiegare meglio?
Come farseli da soli
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95593
Stefano
(07-11-2017, 09:13)st00042 Ha scritto: Come farseli da soli
Grazie, per la ricerca, ciao BV
MEOLO
Rondelle di frizione così le coppiglie che non si rovinano.
Doppio snodo per assorbire qualunque movimento.
Bulloncino che frena il filetto e che non permette alla vite di sfilarsi.
Semplice, sicuro, veloce, elegante.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 562 16-09-2026, 15:55
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.251 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.644 19-10-2024, 09:46
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.612 12-10-2024, 09:35
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.540 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.865 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.564 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.956 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.461 13-02-2023, 00:04
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.304 28-07-2022, 21:38
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.361 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.511 19-04-2022, 17:52
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 17.425 12-03-2022, 16:34
Question Sartie corte? claudiog 35 10.598 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.473 22-11-2021, 15:14
